Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:52
Я Вам прошивку выслал. Посмотреть таблицу FDB можно по команде show fdb. При этом у этого коммутатора MAC-адрес будет один.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 13:05
Спасибо получил. Так МАС адрес и с веб интерфейса не сложно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:21
Доброго времени суток.
Можно и мне прошивку из последних?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 22:29
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 00:33
можно ли и со мной поделиться прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 09:16
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 10:09
Пришлите пожалуйста последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 10:20
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:16
Если есть прошивка новее 2.50.19 - вышлите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:45
И мне, пожалуйста, новее 2.50.19
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:17
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:03
Добрый день!
Видать в логике прошивки DGS-3100 нет проверки на целостность заливаемой прошивки.
Заливал новую прошивку на DGS-3100-24, который по таймауту разорвал сесию ну и естественно после перегруза он пытается работать с новой прошивкой и все летит в fatal error и reset system!
Как можно вылечить его!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 22:38
Пробовали залить прошивку по консоли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 08:39
Пришлось снять с линии, сейчас стоит на столе и пытаюсь попасть по консоли в бут-меню.
Консоль циклически выдает следующее:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built  24-Oct-2007  18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 2.50.21  Date  07-Sep-2008  Time  19:06:32 ***
Serial Number :  F3DR178000132.
HW version is: 00.01.01
Base Mac address is: 00:1c:f0:59:d8:d2
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:09 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24 ST
-- Unit Number 1                  --
Updating Database...
01-Jan-2000 01:01:42 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:48 %COPY-F-INIT: COPYG_init: Fatal Error in CPSWG_INIT
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: ROOT.
Software Version: 2.50.21 (date  07-Sep-2008 time  19:06:32)
0x1446b0
0x141c8c
0x5121d4
0x34ede4
0x3520f8
0x35cd80
0x1608c4
*****************  SYSTEM RESET  *****************
в бут-меню заходить не хочет.
И как тут можно заново залить прошивку в комутатор?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:04
и с чего вы взяли что у вас прошивка битая ? все тесты проходят успешно. У вас проблемы при загрузке конфига.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
