Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:36
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:55
Доброго дня всем!
Хочу задать такой вопрос - будет ли рабочей вот такая композиция:
create access_profile  ip  udp src_port 0xFFFF   dst_port 0xFFFF    profile_id 30
config access_profile profile_id 30  add access_id 11  ip  udp src_port 67       dst_port 68        port all deny
config access_profile profile_id 30  add access_id 1  ip  udp src_port 67       dst_port 68        port 49 permit
Я хочу, в данном примере, разрешить работать DHCP-серверу только с 49-го порта (DES-3052), а со всех прочих портов - запретить.
Насколько я понял, как только я пишу вместо списка портов all, я сразу получаю не 52 строки с правилами, а одну, но на все порты.
Короче, имеет ли смысл (для сохранения правил для чего-нить еще) такое делать и вообще, будет ли такое работать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:54
Будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:02
Код конечно должен выглядеть вот так:
config access_profile profile_id 30  add access_id 1  ip  udp src_port 67       dst_port 68        port all deny
config access_profile profile_id 30  add access_id 53  ip  udp src_port 67       dst_port 68        port 49 permit
Т.е. я сначала все запрещаю, а потом что-то разрешаю.
(в первоначальном варианте работать если и будет, то не так, как я хочу - ошибся с номерами правил в профиле)
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 17:58
Нет как раз первый порядок правильный. Иначе до разрешающего правила очередь вообще не дойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 14:47
Подскажите пожалуста возможна ли создание ACL на комутаторе через SNMP, если нетрудно с примером
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 14:54
Я Вам описания параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:05
Благодарю за оперативность!
