Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:11
Аппарат DIR 655 прошивка 112WW
Вопрос такого характера. Сейчас использую DIR 655 как точку доступа между ноутбуками. Интернет подключен по объективным причинам не к WLAN порту а к одному из ноутбуков, на другой разшарен по NAT! IP статические, на второй машине в качестве шлюза и первого DNS указан IP первого ноутбука котрый смотрит в интернет по USB модему. Все работает отлично. Вопрос в следующем где в роутере установить шлюз 10.10.10.1(IP первого ноутбука) что бы интернет работал при автоматичесском получении IP адреса(не хочется для гостей все время вбивать вручную IP шлюз и тд). Потому что по умолчанию при DHCP шлюзом и первым ДНС назначается IP самого роутера то есть 10.10.10.100. Естественно работает только локальная сеть и интернет нет. Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 00:32
ИМХО, никак это не сделаешь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 05:25
Схема такая:
PC <-Eth-> (LAN|DIR|WAN) <-Eth-> (LAN|Notebook|USB) <-USB-> Modem <- Inet
WiFi Client ---------|
На DIR задайте для WAN интерфейса статик IP, шлюз - адрес ноута, на ноуте - наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 08:41
Вопрос к тем, кто прошивал буржуйскую прошивку 1.20.
Так как ни 1.11, ни 1.12 проблемы не решают, хочу попробовать 1.20. Вопрос - можно ли, если проблема не решится, перешить после этого обратно в 1.12?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 08:51
Обратно вернуться нет никакой проблемы.
Если вам PPTP Dual Access не нужен то ставьте буржуйскую 1.20.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:39
Честно говоря, я не знаю, какой у меня тип соединения.
Провайдер Акадо. Коаксиал втыкается в кабельный модем, из которого выходит эзернет. Никакого VPN, никаких логинов-паролей нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:01
А как же DIR 655 и USB 3G modem, аж целый вход USB и используется только для слива и заливки настроек, неужели хард не позволит при будущих прошивках разширить функционал???
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:11
Ставьте 1.20 буржуйскую и будет вам счастье:)
Но АКАДО это не интернет. как и СТРЕМ и МГТС......:)
Заявленные скорости они никогда не смогут достигнуть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:29
платформа, на которой собран 655 имеет весьма впечатляющий функционал. процессор может даже mpg декодировать ))
а вот возможности готового устройства упираются в криворуких и ленивых программистов длинка, неспособных за год выпустить нормальную стабильную прошивку.
в новостях пробежала инфа, что в грядущей прошивке для 655 будет поддержка shareport - возможность подключения к usb принтеров и накопителей.
правда вот эта фраза напрягает:
The new feature requires a utility installed on each computer and provides one-user-at-a-time network access to a single USB device plugged into the router
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:22
на американском сайте уже появилась 1.21 и утилита shareport для usb девайсов для роутера. действительно, что неудобно, так это установка программы на каждый компьютер. жду пока всё это реализуется внутренними силами прошивки :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 00:44
Кто-нибудь уже пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 07:01
Пробовали!
Прошивка то, что нужно за исключением отсутствия PPTP Dual Access :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:00
Пробовали!
а поподробнее - какие изменения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:06
А вот эта строчка в 1.21 напрягает
Note : If using the Network USB option, users will need to install the Network USB Utility into their computers to share the USB device through the router.
Конфигурация не восстанавливается от 1.12:(
Но оно так и должно быть:)
Но вот то что я всетаки смогу свою терабайтную коробочку подключить радует:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:07
Фигасе! Это всё заново крутить? :-(
А в 1.20 восстанавливается? Может, сначала прошить 1.20, сохранить из неё, а потом 1.21?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
