Текущее время: Вт сен 15, 2026 01:18
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-300G
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 12:36
Проблема с модемом D-Link 300g.
Включаю питание к нему, в течении 1-2 секунды все лампочки(кроме power- Она горит постоянно) помигают - потом горят постоянно "Power", Status, ADSL - хотя провод от тел линии вообще не воткнут , а лампочка Ethernet -вообще не горит, хоть кабель сетевой втыкай - хоть нет ( Хотя если отключить и включить питание заново, и кабель сетевой воткнут - она загорается буквально на 1-2 секунды и потом гаснет )-
в чем может быть дело ?
(пробовал этот модем подключить, где работает аналогичный модем - ситуация не меняется )
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-300G
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 11:15
Ситуацию исправит только сервис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 23:52
А у меня такой вопрос по 300G
Связка DSl-300G и роутер Di-604, ревизия D V3.05
Странно, но не могу попасть в настройки модема через 10.1.1.1, причем даже прописываю в свойствах TCP\Ip сетевой карты вместе с маской 255.0.0.0 и не в какую!, да этого стоял DI-604, ревизия B, и спокойно попадал в Web интерфейс модема, причем модем то работает, все отлично, никаких вопросов на стриме, но хотел кое-чего в нем посмотреть и на тебе..
Может в роутере чего надо прописать, может там какая блокировка в ревизии D стоит по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2005 19:03
Мужики, ну подскажите, как попасть в него:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 12:54
Воткнуть модем прямо в сетевую карту. Если после этого получится к нему приконнектиться - копать в роутере, если нет - сбросить модем в заводские настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
