Текущее время: Вт июн 16, 2026 07:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:15
Sergey Vasiliev писал(а):
У кого дисконект происходит есть возможность предоставить сниф?
Ребят, в большинстве случаев с подобной техникой возится человек не сильно вникающий в подробности глюков.
Ему нужна работающая черная коробочка.
Ну не снифим мы ежедневно :oops: .
Киньте ссылу на то чем снять траф + инструкцию на 3 строчки...
И вам легче, и нам не надо искать прогу, которой мы сможем отработать пирожок бета-тестера :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:42
_koltsov писал(а):
StasM31 писал(а):
Установил DD-WRT, попытался настроить соединение (Акадо), но не получилось. Кто-нибудь настраивал его под акадо?
У меня все работает под Акадо.
Сначала перепрошился на версию от какого-то мая, но роутер стал виснуть 1 раз в полчаса. После этого я вернулся на 1.01 и все сейчас работает. Должен быть установлен DynamicIP и в Акадо должны прописать Mask твоего роутера (сзади на крышке). Должно работать.
Вы меня не поняли. Под родной прошивкой у меня все работает, а вот под DD-WRT не могу никак настроить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:11
Господа может кто подскажет как прошится с dd-wrt на стандартную прошивку :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:29
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 458b686d89
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:16
ValeryFVV2002 писал(а):
User01 писал(а):
Sant118 писал(а):
Такая же проблема, почти все линки рвутся раз в 5-15 минут, ждем прошивку с надеждой что писатели криворукие про эту проблему в курсе.
P.S. теперь еще постоянно горит светодиод WiFi, хоть я его и выключил. включаешь-выключашь, бестолку - горит. холодный ресет тоже не помогает. работает ли сам вайфай - не знаю, проверить нечем сейчас. глюк на глюке...
светодиод у всех горит при выключенном ВайФае, это похоже "нормально" :D
WIFI отдает, вот он и горит :)
:D :D
на самом деле проверялось, вайфай выключен (если снят флажок в настройках напротив "вкл вайфай")
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:35
С какой именно стороны нужен сниф? я могу снять только сниф при помощи WireShark, но только со стороны LAN->PC (т.е. с домашнего компа на котором происходят дисконнекты). К сожалению со стороны WAN->ISP снять не получится - нет ни отдельного маршрутизатора ни хаба :(
На какой ящик отправить сниф?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:36
програмой wireshark причем с wan стороны роутера. Для этого необхшодим старый hub или управляемый коммутатор с функцией зеркалирования портов.
Может вышлите всем бетатестерам по старому хабу? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 07:34
помогите решить проблемму прошивки роутера с МакОС через кабель.
не получается прошить через сафари.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 07:59
с писи с вистой и с ноутбука с ХР прошивается на ура. с макинтоша через сафари не работает. все остальное работает. помогите плики поскорей решить проблемму а то скоро писи в моем распоряжении не станет и останется только мак.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 08:51
а как его прошить через веб интерфейс??
скачиваю файл DIR400A1_FW102B13.bin, пытаюсь прошить, а он в ответ-
Fail , system rebooting . Please wait 90 seconds.
help! :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 08:57
help! :?:
во. тоже самое с макинтоша. с обычной псии все норм
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:48
для мака же вроде есть Firefox, пробуйте с него прошивать..
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 20:36
Прошил DIR400A1_FW102B13. Работает неделю - полет нормальный.
Провайдер - киевский IPNet (дают прямой канал без всяких тунелей). Постоянно и много юзаю торрент. Активно использую WiFi (наконец-то нормально заработал) и локалку - особых тормозов не заметил.
И ниче не глючит... Мож я что-то делаю не так? :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:07
Прошил DIR400A1_FW102B13 проработав 2 дня как часы на 3 день завис. Ребутнул. Проработал ещё 2 дня через пень колоду, скорость рета плавала почти правильной синусоидой от 0 до 480 кбпс при канале в 512 кбпс. Пинги на 192.168.0.1 проходили около 50% только. Жуть какая :shock:
Сресетил, отрубив ему WAN. Прошил DIR400A1_FW101B79
Пока полёт нормальный, посмотрим что дальше будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:21
Будете удивлены, но у меня DIR400A1_FW101B79 висла наглухо с периодичностью в час-полтора. По этому все это время я сидел на DIR400A1_FW100B67.
Странные, почти мистические случаи... :? Где мой бубен? Щас на роутер положу для изгнания из него нечистой силы! :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
