Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по выбору оборудования
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2003 21:14
Итак, что требуется.
Доступ в интернет из домашней сети( 3 компа ) по одному кабельному выходу в интернет(l2tp но может быть удастся поменять на статик Ip).
Есть кабельный модем Motorolla surfBoard sb4200.
Организация внутренней сети между компьютерами и возможно( но вряд ли установка веб сервера за раутером)
Что посоветуете? Конечно же важны как цена так и лёгкость в настройке.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 08:25
Модератор
Модератор
di-604 и старше...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 10:35
Козик Павел писал(а):
di-604 и старше...
Добавлю только, что в устройствах серии DI-xxx нет клиента L2TP, есть только PPTP и PPPoE клиенты. Так что в вашем случае нужно будет использовать static ip
 Заголовок сообщения: спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 13:26
Удалось выбить из провайдера static ip. Но только вот единственая проблема что он присваивается через dhcp, то есть они не дали мне range wan адресов, который надо указывать в раутере.
Значит надо просто выбрать там dynamic IP? Хотя впринципе маска подсети и всё остальное видно в ipconfig.
Что Вы посоветуете указать в настройках раутера?
 Заголовок сообщения: Re: спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 13:33
Если провайдер выдает настройки ip через DHCP - указываете на wan порту получение ip адреса через DHCP - т.е. dynamic ip, как вы и написали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 13:46
спасибо, заказал di-604. Будем пробывать настраивать!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2003 16:18
Настоятельно ркомендую первую неделю не менять прошивку.
Та, что в девайзе по своему уникальна. Это ты поймёшь, когда сменишь её.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2003 03:33
а как интересно организовано распределние трафика, то есть насколько равномерно распределяется ширина канала на каждого конкрентно пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 14:35
В этих устройствах встроенный NAT (отключить нельзя!) Ширина канала для конкретных пользователей не настраивается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 13:36
Парень о другом спрашивает. Возможно он хочет знать как распределяется доступ к NAT.
Пример: 12 рабочих станций ползают в интернет. Все 12 работают с FTP. Скачивают музыку. На рабочей станции № 06 юзер запустил скачивание аж в 10 сессий.
Вопрос: эти десять сессий с раб. станции № 06 будут за счёт сужения всаех остальных рабочих станций или же все десять сессий уложатся в полосу пропускания, которая автоматически определена для рабочей станции № 06?
Муторно написал, но понять можно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 13:49
Не совсем муторно :)
Все сессии равноправны - общий принцип действия NAT.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 14:21
Таким образом ответ звучит так: полоса пропускания через рутер равномерно распределяется между сессиями.
:!: Не между IP адресами, а между сессиями.
Т.е. одна рабочая станция (в принципе) может занять всю полосу пропускания данного рутера.
Однако в SOHO подобные проблемы - редкость.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 09:20
А че в ней такого уникального
Менял, все живы ;-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 11:39
Менял, все живы ;-)
Значит не заметил пока. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
