Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-210 и 3хDI-804HV и MySQL
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 22:41
Есть один DFL-210 (192.168.0.0/24) и три DI-804HV (192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24).
Между DFL-210 и каждым DI-804HV поднят туннель по faq http://dlink.ru/technical/faq_vpn_25.php .
Между DI-804HV туннелей нет.
За каждым DI-804HV находится сервер с MySQL.
Проблема заключается в том, что коннект из сети за DFL-210 в любую сеть за DI-804HV по протоколу MySQL осуществляется крайне долго (порядка 20-25 секунд) + каждый запрос выполняется так же 20-25 секунд.
При этом, доступ по HTTP осуществляется с незначительными задержками (порядка 1 секунды).
Проблема не в скорости канала, т.к. по внешним ip скорость доступа сравнима со скоростью при работе с локальным MySQL сервером.
В логах DFL-210 во время коннекта ничего не появляется.
Последний раз редактировалось yafa Вс сен 28, 2008 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 07:03
Может быть дело просто в скорости канала? Или проблема только с MySQL, а с остальными приложениями все хорошо? Какие версии прошивок на всех устройствах?
Удовлетворите, пожалуйста, спортивный интерес. Если у вас подсети за DI-804 видят друг друга, то как вы этого добились?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 13:53
Дело не в скорости канала, т.к. по внешним ip коннект и получение результатов запросов происходит быстро (время, сравнимое со временем при работе с локальным MySQL сервером).
На данный момент проблема действительно только с MySQL, т.к. HTTP работает нормально (задержка порядка 1 секунды, что вполне соответствует ожиданиям).
Версии прошивок:
DFL-210 - 2.20.02.12-7178 Jun 25 2008
DI-804HV - V1.50b08
Подсети DI-804 видят друг друга; действий, описанных в вышеупомянутом faq достаточно, чтобы они могли видеть друг друга.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 17:13
Это вряд ли. Для этого нужны дополнительные правила на dfl210, и главное, чтобы DI804 отправлял в туннель запросы для сетей других DI804.
Что у Вас стоит в Remote subnet и Remote netmask на DI-804 -
192.168.0.0/24 или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 20:50
На DI-804HV:
Remote subnet - 192.168.0.0
Remote netmask - 255.255.255.0
Никаких других правил, кроме правил доступа в сеть за DFL-210 я не добавлял, на DI-804HV тоже никаких дополнительных настроек не делал.
Возможно, я о чем-то забыл, но не вижу причин, почему не должно работать: трафик из сетей за DI-804HV имеет доступ в сеть за DFL-210, на DFL-210 в свою очередь автоматически подняты роуты в сети за DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 21:00
А вы проверьте, попингуйте для начала из одной удаленной сети в другую, транзитом через центральную. Например, из 192.168.1.0 в 192.168.2.0.
Не вижу причин, почему должно работать. 8) С другой стороны, может вам это не надо?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 22:57
Тут не все так просто. Есть багофича
viewtopic.php?t=62423&highlight=
Т.е. с сетями 1.0 2.0 3.0 и маске /22 в принципе можно добиться результата. Но тогда бы не было пинга на сеть 0.0 за DFL210.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 11:38
YuriAM и miant вы оказались правы.
Дело в том, что на DI-804HV есть ещё резервные туннели между всеми DI-804HV. Эти туннели выключены и настроены без Auto-reconnect, что давало мне полную уверенность, что эти туннели не будут задействованы. Однако, оказалось, что DI-804HV поднимает туннель при первом запросе в другую сеть и туннель отключается по истечении времени его жизни.
Мне конечно хотелось бы иметь возможность доступа из одной сети за DI-804HV в другую, но на данный момент это не столь важно.
Я немного изменю формулировку вопроса в первом посте:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 13:16
Я не знаком с MySQL. Поэтому судить трудно.
Попробуйте, если возможно, поиграться со с сменой протоколов, по которым он работает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:07
Стандартно MySQL использует TCP порт 3306. Но может - и pipes.
Кстати (автору) что именно подключается? Какая клиентская библиотека?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:46
Использую стандартный порт TCP 3306, подключаюсь либо MySQL Query Browser (утилита от разработчиков БД), либо из скрипта на php. В обоих случаях медленно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:39
Что такое MySQL GUI Tools я знаю :)
PHP - используя библиотеку mysql или mysqli?
Какая ситуация с клиентом командной строки? На каком моменте зарержка?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 23:34
php с библиотекой mysql.
Задержка происходит на этапе подключения к базе.
Далее в консоли запросы выполняются достаточно быстро (выборка ~1400 строк заняла 1,80 секунд).
При подключении по внешнему ip как из сети за DFL-210, так и из других мест подобная задержка отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 04:43
Ну, сложно сказать. С момента начала до установления подключения что в логах DFL пишет? Не было идеи перевести на РРТР?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:04
Мне кажется тут проблема с фрагментацией, попробуйте уменьшить MTU на ваших серверах до 1400 или 1350.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
