Текущее время: Пн сен 21, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP 3 точки в разных режимах
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:55
Товарищи, правильно ли я спроектировал сетку? Спрашиваю потому, что у меня только 1 DWL-2100AP, а 2 других планирую купить.
Если такая конфигурация имеет место, тогда куплю :)))
1) Точка "А"
DSL-модем с интернетом + свитч + DWL-2100AP в режиме AP.
Эта точка роздает инет остальным точкам "Б" и "В". DWL-2100AP воткнут в свитч. И сюда же в свитч подключен 1 пользователь.
2) Точка "Б" работает в режиме WDS+AP.
Сюда подключено два пользователя WiFi (получают инет от точки "А").
3) Точка "В" - аналогична точке "Б". При этом, точка "Б" и "В" друг-друга не видят (находятся очень далеко друг от друга).
Вопрос 1: Правильно ли я спроектировал сетку?
Вопрос 2: Может ли DWL-2100AP работать "просто без ничего", т.е. если я ее сконфигурю, а потом отключу от компа, будет ли она работать в режиме WDS+AP??? Т.е. смогут ли пользователи (к примеру, точка "Б") получать инет?
Вопрос 3: Какая принципиальная разница между режимами WDS и "репитер"? Можно ли построить эту сетку, заставив работать точки "Б" и "В" в режиме "репитера"?
Заранее ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО всем, кто ответит...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 02:50
Вы можете взять сразу ADSL-роутер со встроенным 4-х портовым коммутатором
(смотрите серию DSL-), тогда свич будет не нужен.
1) Вообще, для ваших (указанных) условий возможно сделать так:
(А) DSL-2540(Router)+DWL-2100AP(WDS) + (Б) DWL-2100AP(WDS+AP) + (В) DWL-2100AP(WDS+AP)
и не забыть про антенны ANT24-1201, лучше на всех трех точках.
2) "Просто без ничего" точка работать будет, более того, при наличии
коннекта с ней вы сможете ею управлять, как захотите, и по беспроводу,
и всеми точками в пределах подсети.
3) Построить репитерами - можно, но не рекомендуется. Впрочем,
в этом случае можно связку (А) заменить просто на DSL-2640
Кроме этого, вы не указали ширину вашего инет-канала. Например,
если у вас DSL на 20мбит :), то и в (А) придется делать отдельные
каналы на каждое направление, иначе вы просто не сможете
раздать всю полосу.
Опять же, если вы захотите ограничивать полосу пропускания
для клиентов, или делать балансировку канала - разговор уже
пойдет о несколько ином оборудовании и режимах работы точек.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:41
А почему точку "А" надо ставить в режим WDS? А что, с AP работать не будет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:28
Не должна
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 15:21
Если в (А) будет AP, то в (Б) и (В) нужен:
- либо Client, и тогда понадобятся еще устройства для раздачи на _несколько_ компов (по LAN - маршрутизатор, по WiFi - AP)
- либо Repeater, что возможно для раздачи по WiFi, но будут сложности с раздачей по LAN
Так что все, что советовалось - можно исполнять. Не придумывайте сами, если есть готовые решения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:06
Есть две точки DWL-2100AP. На точке "А" версия 2.30, на второй "Б" 2.40.
Подключил каждую точку кабелем к своему компьютеру.
Установил на обоих точках режим WDS+AP. Перепробовал режимы WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK. Точки друг-друга не видят.
Выбрал OpenSystem, отключил Encryption, сетка встала!!!
Потом, включил SharedKey - с паролями, коннект есть!
вопрос:
1) Почему нельзя включить шифрование WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Auto-PSK между 2-я точками в режиме WDS+AP??? Ставится только OpenSystem и Shared Key.
2) При OpenSystem, коннект есть между точками "А" и "Б". И даже клиенты Wifi могут приконнектиться в один из сегментов сетки.
3) При SharedKey
Коннект между точками "А" и "Б" есть, все пингуется. Но как только пытаюсь приконнектиться ноутом по WiFi клиентом (к примеру, к точке "А"), то в сетку не пускает.
Но в винде SharedKey не катит! Нужно указать только или WPE или WPA (для зазщищенной стеки).
Где копать, в какую сторону??? Помогите!
4) Как установить защищенное соединение между сегментами (точкой "А" и "Б")? И как прикрутить защищенных абонентов (клиентов к одной из точек) по WiFi?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:14
"Уровняйте" прошивки на всех Точках.В WDS шифрование WPA(2) работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 16:40
Действительно. У меня, например, 2.30patch02 на двух и на трех просто 2.30. Все работает.
