Текущее время: Пн авг 31, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: DES-3526 + SNMP + Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 08:04
Вообщем дело в следующем, имеется желание поставить Loopback Detection на абонентских портах, причём значение Interval в 0, т.е. после обнаружения "кольца" на порту, порт помечается как loop и выключается и больше не включается, пока его вручную невключить. Возможно ли по SNMP взять значения на порту Loop или Normal, а также включить или выключить порт по SNMP? Если да, то вышлите пожалуйста OIDы SNMP. Также интересно как работает Loopback Detection в режиме VLAN_Based, т.е. как можно разблокировать VLAN при Interval=0, как мониторить что в этом VLAN есть "кольцо"?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 + SNMP + Loopback Detection
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 15:30
У меня инфа по лупам скидывается со всех коммутаторов на SysLog сервер (это проще чем опрашивать каждый коммутатор) а потом syslog сервер кидает мне в аську событи примерно так:
10.4.12.2 Port 1 VID 1 LBD loop occurred
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:44
Я Вам описание параметров выслал. По поводу VLAN Based режима а у Вас на клиентских портах есть транк?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:04
тоже живой вариант, может таким путем пойдем. спасибо за информацию
Спасибо, Иван, пришло. Транковых абонентских портов нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:00
В этом случае и не стоит заморачиваться про VLAN Based режим.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 06:37
ну если я правильно понимаю про VLAN_Based режим, то отрубается не порт, а скажем только VLAN в котором кольцо, что намного лучше если на порту много VLAN, или я что-то неправильно понимаю?
Magnum72
решили реализовывать Вашим способом, только решили написать софтинку, которая сидела бы на udp порту и ей коммутаторы скидывали инфу, не использовать Syslog-сервер, помоему намного более гибко получается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:10
Magnum72
Ага, при VLAN_Based при возникновении петли игнорируются все пакеты помеченные данным тегом, раньше использовали Port Based но у нас много где идет несколько транзитных вланов, и при возникновении петли в одном из них тушение порта как то не очень хорошо...
По поводу софтины: лучше использовать syslog он же у нас не только на это событие реагирует, а на многие из тех что посылает коммутатор.
ЗЫ по поводу гашения порта навечно, тоже сначала так делали, но как показала практика лучше ставить интервал примерно час, LBD срабатывает довольно резво, поэтому никаких катаклизмов не случается, зато если это разовый глюк то через час порт включится, в противном случае можно случайно и пропустить это событие по каким либо причинам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:17
А мне не могли бы описание выслать. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:30
