Текущее время: Пн окт 12, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: DI-714p+
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 08:32
Подскажите не бегает инет из lan в wan. Так должно быть? Настройки по дефолту. По Wi_fI инет есть... из Wi-FI lan Пингуеться. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 08:33
Какие настройки роутера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 11:01
По умолчанию после рестарта( правила). Всё остальное такое
Wan следующий (провайдера)
10.241.3.68
255.255.255.192
10.241.3.65
dns
ip Wi-FI Роутера 192.168.0.1
Wi-FI (мой домашний 1 комп)
192.168.0.167
255.255.255.0
192.168.0.1
DNS
192.168.0.1
ip lan (мой домашний 2 комп)
192.168.0.166
255.255.255.0
192.168.0.1
dns
192.168.0.1
Что не так? Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:54
Никаких ВПН не надо настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:15
НЕт ненадо.
С провайдером все напрямую ;) без ВПН (Если я вас правильно понял вы про это спрашивали)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 14:17
UP Подскажите такое возможно на этой железке или её в топку.....что-бы определился уже...
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:07
По настройкам - верно.WAN порт,как я понял,у него работает.Возможно,что сетевая микросхема сдохла,но тоже маловероятно - связь в локале вроде есть.
А трассировку если с компьютера подключеного на LAN сделать - где застревает пакет?Пинг на 194.87.0.50 проходит или нет?
Роутер старый,потому впорос ремонта (если таковой будет необходим) решать Вам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:37
Это трайс из lan (192.168.0.166)
Tracing route to 194.87.0.50 over a maximum of 30 hops
1 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 *
Это трайс из Wi-Fi
Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 2 ms 1 ms 192.168.0.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 10.241.3.65
3 35 ms 74 ms 95 ms 10.241.0.1
4 2 ms 4 ms 4 ms ************************************
5 7 ms 5 ms 5 ms ************************************
6 16 ms 17 ms 15 ms **********************************
7 16 ms 17 ms 17 ms ***********************************
8 16 ms 19 ms 16 ms www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:58
Я не понял, у Вас DNS'ы в настройках WAN порта прописаны или нет?
Если нет - то неудивительно, что "не бегает Инет".
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:18
Да инет то у бегает.Но только по воздуху.
Если честно,то остается только на "железо" грешить.Надо у нас смотерть.
 Заголовок сообщения: 714p+
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:37
В wan DNS прописан (****) просто его скрыл. :). Железку в ремонт, поставили диагноз в сервис центре( bad)..жаль проработала потчи 3 года....Посоветуйте что купить взамен хотелосьбы 108Мб ну и что бы nat и прочие фишки как в это были (больно мне понравилась железка работала как часы....) ну и чтобы недорого. Если небудет недорогой вариант можно и поденьгам мне для дома частного сеть 5 компов (2 lan Остальные WI-FI, adsl ненужен нафиг). Заранее спасибо всем кто учавствовал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:45
dir-615 пойдет? цена вроде нормальная...только вот на 108 работать будет? другая сторона какиенибудь pci адаптеры тоже 108...заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 714p+
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:04
DIR-400 и карточки на 108Мбит (DWA-120, DWA-520, DWA-620, DWL-G650, DWL-G520, DWL-G550).
Ибо с draft-n пока еще не все ясно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 10:43
Как роутер 615й все таки получше.Но именно Super G там нет.Или b/g или n.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:53
Всем кто помогал огромное спасибо. Как всё настрое отпишусь о результатах. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
