Текущее время: Вт авг 25, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Port/Vpi/Vci
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:40
вот появился такой вопрос, раньше в модемах в перво графе было только VPI/VCI значение мы присваивали 1/32 при этом сервис и интерфейс pppope_1_32_1. а теперь появился параметр port(от 0 до 3), и сервис имя получается
pppope_0_1_32_1 и интерфейс соответственно. Вопрос: какое значение присваивать для PORT? Cпасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Port/Vpi/Vci
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 10:39
Данное значение следует оставить по умолчанию. Этот параметр присутствует для тех случаев, когда требуется создать несколько соединений с одинаковыми параметрами VPI/VCI.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 22:20
Доброго времени суток!
А как это потом реализовать? Мне вот например необходимо создать 2 Bridge-а, с одинаковыми VPI/VCI. Ставлю значение PORT=1, соединение прекрасно создаёться, встаёт в UP, но связи с ним нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 05:48
А ваш провайдер такое поддерживает (два бриджа на одном VPI/VCI)?
Ибо это очень интересный режим получается...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 07:50
Как Вы себе это представляете? Для чего их нужно два?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 18:22
Забыл уточнить, модем 2540 BRU/C2. Суть в том, что на модеме будет сидеть два юзера, соответственно 2 логина... Одна ссесия поднимаеться на модеме и он работает в режиме роутера, а на один порт я вешаю Bridge и он идёт ко второму юзеру а он поднимает PPPoE на своем компе. Эта схема прекрасно работает:)
Для чего нужен вторй bridge? Дело в том, что IP TV тоже работает на тех же VPI/VCI что и интернет и мне просто нужно, что бы на моих остальных, скажем трех портах тоже был одновременно поднят bridge. Это тоже отдельно работает...
Можно конечно ещё сетевушку в комп воткнуть, но это как запасной вариант, пока запасной:)...
И ещё, даже если сосздаю один bridge с номером порта отличным от нуля всё равно не коннекчусь...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 03:33
Создайте пользователю(ям) соедиенения PPPoE с установленным PPP IP Extension. А бридж - только одно соединение для IPTV.
