Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:11
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 13:35
Девайс DIR-300 прошивка 1,04 , работает исправно ..
вопрос что и где надо прописать что бы открыть все полностью порты????
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 15:54
А зачем?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 15:55
опция DMZ
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 21:06
что означает DMZ ?
включал эту опцию .. и чяго, вот например торенты не раздает ) ... 100% изза роутера, т.к. если просто сеть воткнуть в комп .. раздает на ура ... через ройтер и вкл. DMZ и открытыми (вроде) портами не раздает ...
хочу открыть все порты ак раз для торрента
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 22:37
Для торрентов - достаточно открыть всего один порт - тот, который прописан в настройках программы на компьютере.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 23:03
ха ... я ж ни тупой это понимаю )
тока вот все равно не раздает, уже все препроверил причем не раз ...
и порт открыт ..
но раздачи не идут ... если подключено через роутер
если просто сеть воткнуть раздачи идут на ура ...
уже не знаю что и думать ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 08:52
Тогда покажите скриншот(-ы) сделанных настроек.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 09:01
Для торрента (в случае клиента uTorrent) достаточно включить UPnP, прога сама нужные порты себе откроет.
А вообще, надо делать Virtual Server. В случае торрент-скачки, нужен всего один порт.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 09:14
http://alekgorn.vox.com/
выложил скрины выше,
и пусть вас не водит в заблуждение Linux ... все фаерволы в нем отключены ...
у меня рядом стоит виндовс .. в нем тоже самое..
Причем и в Линухе и в Винде все фаерфолы отключены как Сервис ... т.е.они ваще не задействованы
А как сделать Virtual Server .. недавно настраивал Zyxel у друга .. там была вкладка Virtual Server а тут ее нет .. да и ваше ничего похожего нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 09:21
в Advanced, только называется Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:08
ну значит у меня сделано, скрины я выложил
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:28
Почти таже проблема
вот на одной страничке скрины- может кто потратит минутку-глянет одним глазком? ;)
хотелось бы роутер DI-624+ настроить, чтоб и не было роутера (мост вроде это)...но вроде нельзя...
или все порты открыть
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 17:22
С сервис центром Д-Линк Киев порешали проблему
У кого такая же будет- опишу тут:
1. поменяли прошивку роутера на более новую
на этом сайте на фтп можно найти
Только потом не забудьте проверить защиту-прошивка убирает шифрованаие сети ;)
2. DMZ легко прописывается-просто ИП адрес ввести компа.
3. В сетевом окружении у меня был gateway- винда ХП так роутер обнаруживала- в этом и был глюк. В настройках роутера убрали UPNP (поставили disable) - в сети убралась надпись gateway и всё заработало!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:24
сделал как ты написал непомогло ваааще никак
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 22:59
Перегрузил роутер и компьютер?
и гейтвей был в сетевом окружении?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
