Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: des-3828 вопрос по snmp
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 02:38
des-3828
Не подскажете в чем ньюанс.
до по snmp все читалось и записывалось
удалил все в snmp менеджере кроме View Table
создал новые записи в Community Table, соотв группы
пропал доступ по snmp
3.00.B57
 Заголовок сообщения: Re: des-3828 вопрос по snmp
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:16
Нужен вывод команды "sh sw" и настройки SNMP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 15:30
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-19-5B-17-xx-xx
IP Address : 192.168.x.x (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.x.1
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 3.00.B57
Hardware Version : 1A1
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Enabled (TCP 22)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
SNMP : Enabled
SNMP Community Table
Index : public
Community Name View Name Access Right
public CommunityView read_only
Total Entries : 1
Command: show snmp groups
Vacm Access Table Settings
Group Name : public
ReadView Name : CommunityView
WriteView Name :
Notify View Name : CommunityView
Security Model : SNMPv1
Security Level : NoAuthNoPriv
Group Name : public
WriteView Name :
Security Model : SNMPv2
Total Entries : 2
Vacm View Table Settings
View Name : restricted
Subtree : 1.3.6.1.2.1.1
View Type : Included
View Mask :
Subtree : 1.3.6.1.2.1.11
View Mask :
Subtree : 1.3.6.1.6.3.10.2.1
View Mask :
Subtree : 1.3.6.1.6.3.11.2.1
View Mask :
Subtree : 1.3.6.1.6.3.15.1.1
View Mask :
Subtree : 1
View Mask :
View Type : Excluded
View Mask :
View Mask :
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 15:32
пабликом по snmp доступа нет (ни по v1 ни по v2)
коммутатор пока еще не ребутил и не сохранял настройки
повторюсь - по дефолту все работало без проблем
все комунити были очищены и был создан только паблик, после чего доступ пропал, все делалось через web
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:49
Я имел ввиду настройки по SNMP как они выглядят в конфиге.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 19:21
в конфиге чего?
public
порт 161
... или о чем вопрос
ситуация по инструкции "комунити можно удалить и создать новые" так и было сделано, в итоге доступ исчез
snmp инфо с комутатора читает http://www.cacti.net/
попробую проделать тоже самое на 3526
иначе можно вопрос так озвучить, как правильно сменить имя комунити с дефолтных (public/private) на свои и чтобы после этого доступ не потерять по snmp
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 20:02
Проделал все тоже самое на DES-3526
удалил все строки комунити, группы и пользователей
создал новую комунити
все работает
в связи с чем вопрос, что тогда с 3828 делать, ну допустим я его перезагружу и все заработает, но мне нужно сменить дефолтные комунити
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 20:38
стоп!
snmp работает на 3828, с любого другого адреса кроме только одного, такое может быть?
Обе железки в одной подсети, пинг с сервера до 3828 есть, а по snmp с него же доступа нет (Warning: snmpget() No response from 192.168.x.x), он же (сервер) остальные коммутаторы видит по snmp ... ничего не понимаю.
Мог 3828 его по безопасности заблочить от snmp по ip адресу?
в принципе могла быть ситуация, что я удалял комунити в 3828 во время очередного запроса snmp от сервера и после этого доступ по snmp с ip сервера пропал ... с любого другого ипа доступ по snmp есть
... придется все же ребут делать, похоже глюк какой-то случайный
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 05:06
выявился подобный глюк на одном из des-3526
вот в чем разница между теми на которых эта функция работает корректно и соотв. не корректно
на этих все ок с доступом по snmp после смены комунити
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 4.01-B30
Hardware Version 0A3G
на этом таже ситуация, что и на des-3828
Firmware Version 4.01-B19
(плюс ко всему если на этом попытаться ntp сервер прописать из его же подсети - выдает ошибку - неверный ip адрес)
получается, что проблема все таки в прошивке заключается
можно получить новые прошивки для des-3526 и des-3828
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:38
Я Вам прошивки выслал. По идее с ними у вас не должно быть таких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:58
Спасибо. Отпишусь.
