Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DES-3828 зависание интерфейса
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:05
firmware 3.0
время от времени наблюдаю такую картину:
в один прекрасный момент на одном из поднятых интерфейсов DES-3828 прекращается роутинг и вообще связь с подключенными устройствами.
помогает disable/enable интерфейса.
причем это на 2х разных DES-3828 хотя только на одном из интерфейсов коммутаторов. (по однуму на каждый 8-) )
один из DES-3828 обновил до 4.0-В07 ... наблюдаю.
вообще что такое должно происходить в сети, чтобы один (далеко не все) из интерфейсов DES-3828 прекратил работу? причем, IP-MAC таблица для данного интерфейса строиться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:55
IMB trap/log включен?
В логах что есть?
IMB попробуйте выключить
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 14:22
IpMacBinding?
в логах ничего необычного.
кстати, еще способ возобновить работу интерфейса - отчистить таблицу мак-адресов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:54
в таблице MAC-адресов пропадает собственный (SELF) MAC на интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:12
выяснилось, что DES-3828 блокирует по IP-MAC свой же MAC адрес на интерфейсе.
вероятно пакет от DES-3828 возвращается ?
где копать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 19:09
Ищите петлю, подключенную к порту, на котором происходит блокировка мака свича
В 99% случаев это зависший/сгоревший тупорылый свич
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 08:47
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:21
однако, ситуация становится интереснее...
вытаскиваю из портов интерфейса всё (остальные интерфейсы работают).
порты например 17,18
вставляю нетбук в 17 - работает
вставляю нетбук в 18 - работает
вставляю нетбук в 1 (таже vlan) - блокируется по IMB собственный MAC DES-3828 на данном интерфейсе.
проверяю порт 2,3,4,5,6,7,8 - тоже самое )
работают только 17,18 из всех портов в VLAN.
мистика...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 14:57
IMB на всех портах включен?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 09:33
включен везде.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 13:25
попробуйте отключить IMB на всех портах
приведите также кусок конфига по VLAN. конфиг берем командой show config current_config или через TFTP сервер
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 08:36
# VLAN
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 25-28
config vlan default advertisement enable
create vlan Net-19-0 tag 2
config vlan Net-19-0 add untagged 23-24
config vlan Net-19-0 advertisement disable
create vlan Net-19-16 tag 3
config vlan Net-19-16 add untagged 21-22
config vlan Net-19-16 advertisement disable
create vlan Net-19-32 tag 4
config vlan Net-19-32 add untagged 19-20
config vlan Net-19-32 advertisement disable
create vlan Net-19-48 tag 5
config vlan Net-19-48 add untagged 1,17-18
config vlan Net-19-48 advertisement disable
create vlan Net-19-64 tag 6
config vlan Net-19-64 add untagged 15-16
config vlan Net-19-64 advertisement disable
create vlan Net-19-80 tag 7
config vlan Net-19-80 add untagged 13-14
config vlan Net-19-80 advertisement disable
create vlan Net-19-96 tag 8
config vlan Net-19-96 add untagged 11-12
config vlan Net-19-96 advertisement disable
create vlan Net-19-112 tag 9
config vlan Net-19-112 add untagged 9-10
config vlan Net-19-112 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1,17-18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 2-8,25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 9-10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 9
config gvrp 11-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 8
config gvrp 13-14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 7
config gvrp 15-16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 6
config gvrp 19-20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 21-22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 23-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
IMB отключил, но он ведь и нужен )
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 09:13
Учитывая приведенный конфиг по VLAN:
Это VLAN Net-19-48 tag 5
По поводу 17-18 всё верно, по поводу 1 - хз, надо смотреть таблицу и конфиг IMB на этом порту
мистика...
Порты 2-8 вообще ни в один VLAN не входят и работать не будут. Тут всё верно. Можно ли с вами списаться по ICQ? Может быть удалённо решим эту проблему
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:31
когда я пробовал с портами 2,3 и т.д., я конечно вносил их в VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:54
Какая версия прошивки?
