Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 17:23
скажите какой должен быть MTU? Я сменил его с 1400 на 1460 роутер перестал сбрасывать pptp
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:44
ну точно он не должен быть больше 1400, лучше попробуй меньше.. ничего хорошего от увеличения не будет..
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 08:51
ValeryFVV2002 писал(а):
Любая акромя 1.00
Несколько дней промаялся, так VPN на роутере и не поднялся.
С компа нормально поднимается, при настройтке интеренета на роутере как Static IP. С роутера сервер провайдера успешно пингуется, но связи нет. Пробовал и просто PPTP и Russian PPTP все безуспешно.
Прошивка 13
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:42
Тестирую 13 прошивку уже 4 дня. За это время не болы ни одного зависания роутера при постоянно работающем tottent клиенте. Падений в скорости нет. Wi-fi работает нормально. Исчезла возможность заходить через логин user.
Ложка дегтя: где-то раз в 10 часов происходит разрыв связи по pptp, но возможно это проблемы провайдера. Роутер почти сразуже восстанавливает связь.
Большое спасибо программистам, которые доводят это чудо до ума.
Есть небольшие пожелания: не видно четкого uptime соединения(приходиться лезть в логи и разбирать). Будет ли возможность более подробной статистики по траффику?
P.S Прошивка устанавливалась поверх 8-ой без дополнительных махинаций, настройки не сбрасывались.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:30
Скорее всего это из-за провайдера, так как у них (провайдеров) обычно набор IP ограничен и они через какое-то време рвут связь, чтобы все IP не позабирали. Вроде тут кто-то про это писал
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 12:57
Как соединение настраивал?
PPTP с динамическим или статическим выделением IP?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 12:03
раз в 15 минут всё таки сбрасывает и сразу восстанавливает, пптп раша настройка
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 12:34
Было бы замечательно ели в новой прошивке будет вручную выставляться Duplex. Сейчас автоматом ставится Half, хотя провайдер говорит надо ставить Full.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 23:31
Админы!
Когда наконец таки в роутере будет нормальный планировщик (а не то Г что сейчас там прикручено)?
Требования - возможность рестарта vpn-сессии (ну или самого роутера) в заданное время.
Сейчас это сделать невозможно в приципе!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 20:09
Блин...Установил новую прошивку... 1.02 -13. Ну так вот... на вай-фай, скорость урезается.. по тарифу положено 3000, а на вай-фай выдает всего 2000 :(.... а на компе выдается все 3000..... кто может подсказать .как на вай-фай поднять скорость, что бы не урезалась...
Да и еще, когда идет закачка... на ноуте (который работает по вай-фай), то скорость закачки прыгает. как на волнах!!!! С любого сервера проверялось..... очень большой диапозон закачки...!!! Нет стабильности в скорости, ну во всяком случае не так.....
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 22:17
2000 чего? Яблок, пирожков, попугаев?!
если это килобиты, то учите мат-часть:
WIFI 54 (g) не дает более 2 метров в секунду ПОЛЕЗНОГО ТРАФА!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 05:27
Ну понятное дело килобайт.... просто не знал, что столько только выдает :(.. .Обидно ,ну да ладно... самое главное что бы теперь работал стабильно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 05:41
не знаю какой там полезный или бесполезный трафик, но на ранних прошивках почему-то и 4мб было по wi-fi (в сети), а теперь только 2..
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 08:06
Полностью с тобой согласен, до этого стоял di-524 (вроде такие цифры были), так там почему-то нормально скорость выдавала вай-фай, а вот почему-то с новой линейкой d-link, параметры у вай-фая поменялись..... + почему-то при скачке скорость прыгает (не зависимо с какого сервера качать), перепробывал разные закачки и везде скорость прыгает.... и диапазон большой.... нет стабильности в скорость (это про тот же сам ый вай-фай)...
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:15
Любая акромя 1.00
Прошивка 13
Что в логах роутера?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
