Текущее время: Ср сен 02, 2026 01:51
 Заголовок сообщения: реfнимация dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 19:33
после не удачной прошивки отказался работать данный модем, не помогает даже включение режима аварийной прошивки.
подскажите что делать.
изготовил консольный кабель, но загрузсчик не обнаружил, после включения питания выскакиваю крякозябы и всё.
кабель трех проводной
исполььзуются сигналы Tx Rx GND, иль их не хватит?.
подскажите что в такой ситуации можно придпренять.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 20:21
...а как включается режим аварийнои прошивки???
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 09:13
выключить модем зажать reset и не отпуская включить модем продолжать удерживвать reset 30 секунд.
после этого установить вручную адрес на сетевой карте 192.168.1.100 и обратится на веб интерфейс модема 192.168.1.1 должня появвится страница загрузки прошивки.
моем случае ни чего этого не произходит.
модем даже не пингуется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 08:19
...а где можно прочесть такие тонкости, может кроме возможности аварийной прошивки есть ещё какие то"рычаги воздействия" на этот модем? У меня ситуация менее трагичная: после замены прошивки на более свежую, модем не может завершить сохранение настроек, но с удовольствием "проглотил" файл с сохранёнными настройками. Самое интересное то, что теперь с криво вставшей прошивкой модем работает устойчиво вот уже с-полгода, и никаких потерь связи.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 09:31
вся инфа раскидана по инету, собираю по крупицам.
а вообще что скажите тех подддержка?.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 17:26
всем боольшое спасибо, модемм восстановлен.
был сбит МАС адрес.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 15:33
Как, если не секрет?
У меня DSL-2500/BRU/D, тоже криво перепрошил. В ирезультате комп его не видит, лампочка Status не горит.
 Заголовок сообщения: 2540u
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 20:50
сбросил настройки нажав кнопку резет на 30 сек теперь модем не вкл и негорит лампочка повер и статус -что тперь делать -?отести модем на помйкуу? или есть рещения? для таких ситуаций?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 23:24
...был сбит МАС адрес....
Как же всё же восстановили работоспособность, если модем не пинговался и веб-морда не доступна была????
leha2-...модем на помйкуу? или есть рещения?
...на помойку успеется, я правда на тридцать сек. ресет не нажимал - но после прошивки модем переставал "откликаться", так я его оставлял в покое на ночь, скачивал ещё раз прошивку(другим модемом естественно) и далее всё по написаному. Видимо бывает, что архив умудряется скачиваться с ошибкой, иначе чем объяснить, что в некоторых случаях новая прошивка не работает, хотя другие её же хвалят!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 20:09
Если прошил прошивкой от DSL-2500U то увы без программатора не востановить , загрузчики разные. В иных случаях можно вскрыть модем (гарантия тут же утрачиваеться) и обратить свое внимание на разьем с 4 контактами , после чего паяем преобразователь уровня (если с пайкой нелады собрать все обратно и выбрасить) на RS232 и в терминале малявим H или ? . Засим раскланиваюсь сами поймете. Да забыл добавить 115200 /8 /n /1
