Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Маршрутизация на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 12:32
Добрый день. Т.к. я не очень силен в английском не подскажите как мне подключить и настроить вторую сеть на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:24
Ваш вопрос очень расплывчат, какую сеть? куда? Прадоставляйте всегда так много информации как можно, в противном случае вам не смогут помочь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:45
Имеется DFL-210 к нему подключен свитч DES-1016D через него компы идут в интернет, ip сети 192.168.1.*. Также имеется другая сеть со свитчом DGS 1016D которая ни куда не ходит ip сети 192.168.2.*. Появилась необходимость объединить данные сети для переброски файлов из одной сети в другую. И хотелось бы если это возможно,(я так думаю чнто нет) написать правило по передаче данных с определенным разрешением. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 13:59
Для сети 192.168.2* нужен доступ с интернет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:26
Желательно но если сложно то можно опустить
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 15:13
На DFL изменить lannet на 192.168.0.0/22 просто на компьютерах меняете маску подсети на 255.255.252.0 соединяете два комутатора кабелем между собой, а один из них с DFL, на всех компьютерах в качестве шлюза устанавливаете lan_ip DFL
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:25
Спасибо. Интернет на 192.168.2.* появился. А компьютеры сети 192.168.1.* не видят компьютеры 192.168.2.* Что делать
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 07:26
Заведите WINS
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:18
Вам надо на всех компьютерах сети выставить указанную мной маску. Пр ней компьютеры находятся в одном широковещательном домене и проблем с получением доступа к кмопьютерам из другой подсети быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:40
Я сделал как вы написали интернет на подсеть 192.168.2.* прошел. А вот подсети друг друга не видят. Можно увидеть название другой подсети нао войти в нее нет прав доступа. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:51
igor_small писал(а):
А вот подсети друг друга не видят. Можно увидеть название другой подсети нао войти в нее нет прав доступа...
Это уже юрисдикция Била Гейтса.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:26
Комп-ы из разных подсетей пингуют друг друга по IP адресу?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:31
Спасибо всем 4 дня не получалось сегодня вдруг все произошло. Извените за неудобства. Все ок!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 15:17
На верное я рано обрадовался. Имеется 1 комп в подлсети 192.168.2.* который в своей подсети виден а из под сети 192.168.1.* не пингуется. И посылает. Это произошло после того как я нанем поменял рабочую группу, правда вернул обратно но счастья нет. Вчем может быть дело?
