Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Настройка ACL в коммутаторе DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:59
Привет всем!
Есть такая проблема.
К порту 1 коммутатора подключен шлюз провайдера 10.90.90.1/24, к порту 2 - внешний интерфейс маршрутизатора 10.90.90.2/24, к порту 3 - внутренний интерфейс маршрутизатора 192.168.0.1/24, к остальным портам - компьютеры сети 192.168.0.0/24.
Нужно сделать так, что бы пакеты из сети 192.168.0.0 не могли попадать на порты 1 и 2, а на порт 3 не могли попадать пакеты сети 10.90.90.0 при помощи профилей доступа.
Создал 3 профиля доступа для 3 портов:
DGS-3312SR:4#create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 port 1 5:1 profile_id 1
DGS-3312SR:4#create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 port 1 5:2 profile_id 2
DGS-3312SR:4#create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 port 1 5:3 profile_id 3
и добавил правила:
DGS-3312SR:4#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.0 deny
DGS-3312SR:4#config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.0.0 deny
DGS-3312SR:4#config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 10.90.90.0 deny
Access Profile Table
Access Profile ID : 1
Type : IP Frame Filter
Ports : 15:1
Masks Option :
Dest. IP Addr 802.1p DSCP
255.255.255.0
Access ID : 1 Mode: Deny
192.168.0.0 x-x xx-xx
Access Profile ID : 2
Ports : 15:2
Masks Option :
255.255.255.0
Access ID : 2 Mode: Deny
Access Profile ID : 3
Ports : 15:3
Masks Option :
255.255.255.0
Access ID : 3 Mode: Deny
10.90.90.0 x-x xx-xx
Total Entries : 3
Но обмен трафиком между портами все равно происходит.
В чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 18:55
Маска у профиля неправильная, так как она ограничена только одним хостом, нужна маска 255.255.255.0, но зависит от того какая маска у Вас используется в подсетях. И версия прошивки стоит на коммутаторе какая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 01:11
А не хотел новую тему поднимать.
Что делать если в свободном состоянии с нулевой нагрузкой комутатор показывает 60 % загрузки собственного проца, это нормально ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:38
Пожалуйста, поясните "в свободном состоянии" и что настроено на коммутаторе и какая версия прошивки стоит на коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 11:45
Сейчас мне выслали свежую прошивку гляну что после неё.
А имел в виду я то, что нагрузки на свитч НОЛЬ, свитч и мой ноут на прямую кабелем а он показывает загрузку проца 60 %.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 15:01
С маской понятно, спасибо
Firmware: Build 3.50-B10.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:01
У меня тоже всё ок стало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
