Текущее время: Вс июн 28, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: 3828: IP+MAC SNMP
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 18:19
Имеется коммутатор 3828, версия прошивки: Build 4.00.B55
Делаю по SNMP привязку MAC+IP:
snmpset -v2c -c billing 10.8.0.254 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1 i 10.8.0.50
1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.1: (10.8.0.50)
//Шаг 1. Задать IP-адрес связки:
snmpset -v2c -c xxx 10.8.0.254 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.10.8.0.50 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.10.8.0.50 = INTEGER: 4
//Шаг 2. Назначить эту связку на порт 1:
snmpset -v2c -c xxx 10.8.0.254 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.10.8.0.50 x 80000000
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.10.8.0.50 = Hex-STRING: 80 00 00 00
//Шаг 3. Задать MAC-адрес (AA-BB-CC-DD-EE-FF) связки:
snmpset -v2c -c xxx 10.8.0.254 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.10.8.0.50 x 0007e92ab05b
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.10.8.0.50 = Hex-STRING: 00 07 E9 2A B0 5B
//Шаг 4. Задать режим связки IP MAC Port Binding (ARP / ACL):
snmpset -v2c -c xxx 10.8.0.254 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.6.10.8.0.50 i 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.6.10.8.0.50 = INTEGER: 1
//Шаг 5. Включить IP-MAC-Port Binding на этом порту:
snmpset -v2c -c xxx 10.8.0.254 1.3.6.1.4.1.171.12.23.3.2.1.2.1 i 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.3.2.1.2.1 = INTEGER: 2
Всё работает, меняем MAC в коммутаторе на другой - перестает, вроде всё как и должно быть, НО спустя некоторое время <5 минут коммутатор перестает отвечать для подсети 10.8.0.0/24, но внутри подсети всё работает, другие подсети также работают. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:26
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:09
Прошил, перестали проходить DHCP запросы через коммутатор. Ситуация не поменялась. Может проблема в SNMP-запросах? Точно так должно быть? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:23
откатил на Build 4.00.B55 DHCP заработало
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 18:04
Делаю:
DES-3800:admin#create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.0.50 mac_address 00-07-e9-2a-b0-5b ports 1
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.0.50 mac_address 00-07-E9-2A-B0-5B ports 1
Success.
DES-3800:admin#config address_binding ip_mac ports 1 state enable
Command: config address_binding ip_mac ports 1 state enable
Success.
Симптомы теже, выключение биндинга на порту не помогает
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:06
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите ваш телефон. Вы после перепрошивки пробовали сбросить устройство к умолчальным настройкам и залить конфиг заново?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 17:55
Сохранил конфиг, залил новую прошивку, сбросил коммутатор в дефолт, залил конфиг - ситуация не изменилась. Завтра позвоню в офис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:41
ОК. Жду звонка!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 16:17
Проблема с работой функции DHCP_Relay на прошивке 4.05-В13 подтвердилась на тестовом стенде. Я ей занимаюсь, как только будут новости я напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:32
А с момощью какого OIDa можно сохранить конфигурацию?
PS Версия прошивки 3.00.B57
PPS А можно ли выслать последнюю версию прошивки для коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:26
2 kamikazi2008 > Я Вам по почте ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 13:08
Вышла FW 4.50-В14 с fix-ом по данной проблеме.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
