Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:55
 Заголовок сообщения: DES-3828 защита прошу совета
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:55
DES-3828 - очень уж хорошая эта штука.
В данный момент на ее 14 портах сидят 14 районов нашей локальной сети (сеть по типу "звезда"). На каждый порт включен IP&MAC Bindind режим ACL. Все работает идеально, но посмотрел я на раздел "Access Profile Table" и понял что ничего не понял.
Вобщем суть вопроса такова:
- есть ли возможность блокировать таким (через Access Profile Table) образом, лаги, вызываемые прямым замыканием сети, к примеру кольцом или пачкордом в хабе.
С помощью IP&Mac Binding`а мы заблокировали более 140 нелегальных подключений к нашей сети, ну а некоторые из них рассудили так: "Ни себе, ни людям", и начали гадить. Хотелось бы чтобы при создании замыкания, ложилась не вся сеть из 14 районов, а только один район. Интересно это возможно?
Может позскажите ссылочку заодно, где набраться опыта в данной теме? Буду очень признателен за любую помощь!
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:19
А у Вас на доступе какие устройства? И какая у вас версия прошивки на DES-38XX сейчас? Вообще-то от петель в неуправляемых сегментах избавляет функция LBD. Но она применяется на доступе. Вот её описание http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_92.php
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:25
На районах есть Des 3010G
1-2 на район, на разветвлениях. У них наверно тоже есть LBD?
Спасибо щас все внимательно прочитаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:35
Есть эта функция на этой серии в режиме Port-Based.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:40
Вы про 3010?
Еще вопрос: порт отключается, а при исчезновении петли не включается сам?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:44
И что то я не понял как через Web интерфейс включить LBD на 3828. Не подскажите? STP было откл а LBD включено, но не работало.
Щас включил STP, этого достаточно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:52
При исчезновении петли порт включается сам. Укажите пожалуйста версии прошивок обоих серий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:58
3828
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 3.00.B57
3010G
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.00.018
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 10:19
PSIX писал(а):
3828
LBD реализовано только на STP протоколе. Отдельно она естьт на 4-м релизе.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 14:10
- в "STP Bridge Global Settings"
STP Status - Enabled
STP Version - RSTP
Forwarding BPDU - Enabled
Loopback Detection - Enabled
и в "STP Port Settings" LBD включено на всех портах.
этого достаточно чтобы при создании петли на одном из портов, он бы выключался. Точнее, хочу уточнить, самодостаточен ли протокол STP или для его работы надо еще где-то настраивать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 18:57
Не подскажите где скачать последнюю прошивку на DES-3828 и как его прошить?
Ведь 4-й релиз - это прошивка последняя?
И еще, при перепрошивке слетят настройки свича, в частности IP&MAC Binding Table?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 19:20
Не могу точно сказать как именно LBD работает на STP, но в чистом виде LBD работает изумительно (на примере 3526). На счёт самодостаточности не понял смысла вопроса.
Демин Иван обычно их отсылает по почте
PSIX писал(а):
и как его прошить?
Через протокол TFTP - в яндексе без труда найдёте бесплатный TFTP сервер
Это последний релиз прошивок, и в этотм релизе куча бета-версий. Официально он ещё не вышел, но пользователям всё-таки беты присылают. Сам видел эту прошивку - она гораздо лучше чем 3-и.
Точно нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 20:58
Есть ли сведения о сроках официального выхода прошивки?
Иван, отправьте пожалуйста мне последний релиз прошивки на psixyu@mail.ru
Или может Вы вышлите?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:48
Вышлите кто-нибудь :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:21
2 PSIX > Я Вам по почте ответил.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
