Текущее время: Сб авг 08, 2026 02:21
 Заголовок сообщения: 2500U/BRU/D и Авангард
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 09:09
Никак не могу насторить авангард на модеме D-LINK dsl 2500U/BRU/D! Вроде делаю всё как написано в инструкции с вашего сайта, но всё равно не фурычит.....
Последняя прошивка. Модем ну никак не настроить. ну не понимаю я в чём дело. всё настраиваю точно по инструкции и ничего(
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 12:44
Ну помогите!
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 14:43
в Настройка DSL-2500U/BRU/D на работу в режиме маршрутизатора с использованием протокола PPPoE. п.7
введи имя любое в поле PPPoE Service Name:
Кроме этого я снял чек-бокс с поля Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 15:33
Не, не помогло. не понимаю в чём дело. Вот после настройки они пишут, что должно быть вот так.
http://www.d-link.ru/technical/faq/xdsl ... RUD_11.jpg
А у меня вот так
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/6806595.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 08:53
А у меня вот так
А сюда ходить не пробовал http://www.avangard-dsl.ru/pubsas/test- ... index.html
 Заголовок сообщения: Re: 2500U/BRU/D и Авангард
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:11
1. Сбросьте модем в заводские установки и выполните настройку в соответствии с руководством http://dlink.ru/technical/xdsl_sz_DSL-2500UBRUD.php (в режиме маршрутизатора).
2. Если это не поможет, то:
2.1. Приведите вывод страницы с раздела Advanced Setup > WAN
2.2. Приведите логи модема (предварительно их нужно включить в Management > System Log > Configure System Log. Log: Enable)
2.3. Приведите настройки сетевого интерфейса компьютера (ip, маска, шлюз, DNS).
