Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 06:00
RU_DSL-2500U_1.30_06132008 [KEEP ALIVE PATCH 09062008] работает! :)
При биллинге модем ребутнулся. Инет появился уже быстрее чем за 2 минуты.
Лог:
System Log
Date/Time    Facility    Severity    Message
Jan 1 00:00:21    syslog    emerg    BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.09.05-08:29+0000)
Jan 1 00:00:21    user    debug    syslog: ddnsd /var/ddnsd.cfg /var/ddnsd.cache &
Jan 1 00:00:21    user    debug    syslog: sntp -s 192.168.0.10 -s clock.fmt.he.net -t "Almaty, Novosibirsk" &
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.09.05-08:29+0000)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Sep 5 11:28:50 EEST 2008
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size 2048KB
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: 96332CG prom init
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:21    user    debug    kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:21    user    debug    kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21    user    debug    kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21    user    debug    kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Memory: 5688k/7808k available (1510k kernel code, 2100k reserved, 225k data, 76k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Total Flash size: 2048K with 32 sectors
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Can't analyze prologue code at 80188344
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:21    user    notice    kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:21    user    debug    syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Freeing unused kernel memory: 76k freed
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jun 13 2008 22:12:35
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: eth0: MAC Address: 00:1C:F0:8E:E9:B4
Jan 1 00:00:21    user    crit    kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00733F8, g_pFnNotifyCallback=0xC008BC64
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B77D6 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:21    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:21    user    warn    kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: device nas_0_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:21    user    info    kernel: br0: port 2(nas_0_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Sep 11 09:46:20    user    debug    syslog: echo > /var/hosts
Sep 11 09:46:20    user    warn    kernel:
Sep 11 09:46:20    user    warn    kernel: ioctl, p_name=diapd
Sep 11 09:46:21    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Sep 11 09:46:21    user    debug    syslog: pppd plugin pppoe rp_pppoe_service WebStream nas_0_0_35 nodetach user '60793@256' password ********** interface_name 0_0_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3
Sep 11 09:46:24    daemon    info    pppd[242]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Sep 11 09:46:24    daemon    info    pppd[242]: Plugin pppoe called.
Sep 11 09:46:25    daemon    notice    pppd[242]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Sep 11 09:46:25    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Sep 11 09:46:25    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=1120, ds=11552
Sep 11 09:46:25    user    warn    kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Sep 11 09:46:27    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.100 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Sep 11 09:46:29    daemon    info    pppd[242]: PPP session is 13037
Sep 11 09:46:30    daemon    info    pppd[242]: Using interface ppp0_0_35_1
Sep 11 09:46:30    daemon    notice    pppd[242]: Connect: ppp_0_0_35_1 <--> nas_0_0_35
Sep 11 09:46:30    daemon    warn    pppd[242]: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 11 09:46:30    daemon    notice    pppd[242]: PAP authentication succeeded
Sep 11 09:46:30    daemon    notice    pppd[242]: peer from calling number 00:90:1A:42:B8:EF authorized
Sep 11 09:46:31    daemon    notice    pppd[242]: local IP address 92.125.108.153
Sep 11 09:46:31    daemon    notice    pppd[242]: remote IP address 213.228.116.68
Sep 11 09:46:31    daemon    notice    pppd[242]: primary DNS address 212.94.96.124
Sep 11 09:46:31    daemon    notice    pppd[242]: secondary DNS address 212.94.96.70
Sep 11 09:46:35    user    debug    syslog: route add default gw 213.228.116.68 2>/dev/null
Sep 11 09:46:36    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Sep 11 09:46:36    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Sep 11 09:46:36    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Sep 11 09:46:36    user    debug    syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Sep 11 09:46:36    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.0.100 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Sep 11 09:46:36    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Sep 11 09:46:37    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_35_1 -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Sep 11 09:46:37    user    debug    syslog: kill -9 241
Sep 11 09:46:37    user    debug    syslog: echo > /var/hosts
Sep 11 09:46:39    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Sep 11 09:46:40    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Sep 11 09:46:40    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 161 -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Sep 11 09:46:40    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 23 -i ppp_0_0_35_1 -j ACCEPT
Sep 11 09:47:42    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.125.127.92 DST=92.125.108.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=48805 DF PROTO=TCP SPT=1764 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Картинка:
401 процесс куда-то потом делся...
И кстати... В поле файрвола (фильтр) пропал знак выбора диапазона IP адресов. Тоесть у меня было 2 диапазона. Удалил второй (чтобы подвинуть немного...) - а патом удивился, что диапазонав нет - итого мне надо все айпишники ручками вбивать :) :shock:
Ещё я думаю можно приоритет уменьшить у ddns (поставить его в N режим, хотя я не знаю что он значит, но догадываюсь :))
И что касается офиц прошивок, я всё таки думаю наоборот. Перезагруз - полное средство проблемы. Жёстка и сердито. Д-Линк опять какого-нибудь кафна напехают - опять всё будет касячить...
В общем, сейчас лучшая прошивка - эта та, которая стоит на моём модеме :)
Спасибо alexgap
Он же @[^]
Он же [^]
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 09:30
Off: Бета от D-link'a пока не решила проблему с биллингом. А у меня с субботы все работает :)
Молодца alexgap.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:36
Здравствуйте.
RU_DSL-2500U_1.30_06132008 [KEEP ALIVE PATCH 09062008] Биллинг проходит
отлично! Скорость соответствует тарифному плану в обе стороны. Инет
стабильный. Настройки сетевого соединения выставленны на автоматическое
получение IP и DNS.
Немного поюзал последнюю официальную бету, скорость упала наполовину,
несколько раз пропадал инет, хотя в логе это никак не фиксировалось.
Откатился назад на keep alive patch.
Теперь просьба. Подскажите, каким образом пробросить порты через telnet,
поскольку через web этого сделать нельзя, если не заполнить поле
"Remote Ip".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:10
Пока на патченых версиях 1.30 они не пробрасываются. Поставьте прошивку 1.40, настройте все, в том числе пробросьте порты - сохраните конфигурацию.
Прошейтесь до патченой 1.30 и загрузите настроенную и сохраненную конфигурацию.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:26
Вышла новая версия прошивки 1.40 + KEEP ALIVE PATCH 09092008
Сисок изменений:
1. Основана на официальной версии 1.40_07152008.
2. Решены проблемы с DNS! Поправлен dproxy.
3. При Log level = Debugging выводится куча лишней информации в лог (в основном из dproxy). Эта мера нужна для выявления багов. Поэтому, если нужно, то можете изменить уровень логгирования с Debugging на более человеческий.
Собственно, теперь можно прокидывать порты и задавать MTU - в этой версии это уже работает.
:!: Большая просьба к тестерам. Попробуйте погонять ее без резервных DNS серверов (что это такое, осуждалось на 5-й странице этой ветки). У меня, например, теперь все работает без резервных, вбитых вручную, DNS серверов.
Взять как всегда можно здесь:
http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/dlink2500u-bru-d/kap_lfd.htm
Нетестированный вариант для D-Link 2520U/BRU/D лежит здесь:
http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/dlink2500u-bru-d/dl/alpha/RU_DSL-2520U_1.20_08142008%2BKAP_09092008.bin
Нетестированную версию для D-Link 2520U/BRU/D ставим на свой страх и риск. Не забудьте запастись официальной прошивкой и инструкцией по восстановлению при аварийной прошивке (http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/dlink2500u-bru-d/dl/DLink2500UBRUD_Firmware_Recovery_HowTo.pdf).
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:56
чудненько, опробуем;)
Alexander Gorelik писал(а):
На текущий момент есть бета-код в котором исправлена первая из проблем - отказ DNS Proxy после восстановления PPPoE-соединения.
По второй проблеме (потеря основного шлюза после восстановления PPPoE-соединения) - на данный момент проблему удалось воспроизвести. В тестовом окружении PPPoE-сервер периодически перезагружался и шлюз исчез в 4 случаях из 10 [это явление было замечено независимо от загруженности роутера]. Разработчик был поставлен в известность. О дальнейших новостях сообщу позже.
alexgap
а вторую проблему, описанную выше сотрудником длинка, вы в прошивке никак не правили?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:25
Исправлена
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:33
супер бегу прошиваться:)
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:59
сейчас сижу на 1.40(beta) - за 3 месяца пользования модемом впервые похоже на скоростной интернет. Но работает модем только в режиме моста. Знаю, что предыдущую версию своей прошивки
alexgap для такого случая не рекомендовал, а как насчет этой?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:08
7th_second, в режиме моста эти все исправления попусту не нужны. Проблемным является режим роутера, а режим моста уже давно не вызывает никаких нареканий.
Если вы поставите мою прошивку, то она тоже будет работать в режиме моста. Но стоит ли возится, если у вас уже все работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:14
да не сказал бы про такой уж безпроблемный режим моста :)
по вышеуказанному адресу только 1.30 КАР
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:15
В браузере, когда зайдете по адресу, нажмите Ctrl + F5
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:17
alexgap, дивайс инфо - супер! :D
И имя подходящее - kap_man alexgap :D
Вам можно уже потихоньку и веб-интерфейс переделывать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:16
Присоединяюсь к тестерам :) прошился на 1.40
Сразу заметил намного более быстрый серфинг с одновременно включенным торрентом - теперь странички начинают открываться практически моментально, без задержек. При этом как и раньше работает cFosSpeed, который занимается приоретизацией трафика.
А теперь о замеченном недостатке - в настройках протоколов ДСЛ не сохраняются настройки. Я всегда себе оставлял только G.Dmt, потому что его скорости для меня хватит с головой, и зачем использовать другие, менее помехоустойчивые протоколы. Сейчас убираю галочки с остальных протоголов, применяю сохранения, сейв/ребут - галочки стоят. Лично для меня не критично - у меня линия хорошая и на любом протоколе будет работать без проблем. А вот у кого линия плохая - тем прийдется туго.
Ну а собственно по работе 24/7 скажу не раньше чем через сутки :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:26
//deleted
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
Последний раз редактировалось zerg_user Чт сен 11, 2008 15:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
