Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:25
У кого возникают проблемы с передачей файлов большого размера могут установить http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP ... ebug02.bix эту версию прошивки, это бета прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 17:17
Это для В1 ?, а с аппаратом А2 работать будет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:15
Кажится ЗАРАБОТАЛО!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:28
Локальная сеть сресурсами, инет через VPN--- DI 524up А2 1.06---------- LAN-1ПК, WLAN-3ПК
В режиме Static IP Address работает отлично. Качает с локалки через DC++ со скоростью до 9.80 Мб/с — (wan сеть 100 Мбит/с)
VPN (интернет) установленный с ПК работает без замечаний.
Но только 1 ПК может подключатся через роутер к инету таким образом в одно и тоже время.
В режиме Russian PPTP Dual Access роутер устанавливает VPN соединение и раздает интернет в домашнюю сеть. Одновременно позволяет просматривать локальную сеть провайдера, настраивается это с помощью таблицы маршрутизации.
Соединение достаточно устойчивое в условиях минимальной нагрузки. При скачивании файлов достаточно быстро перегревается и подвисает, оживить его можно принудительным обдувом. (аппарат стоит с открытой крышкой, на процессор дополнительно наклеен радиатор)
скорость по VPN (интернет) заметно ниже чем в режиме Static IP Address. А скорость доступа к локальной сети в 10 раз меньше. (При скачивании того же файла через DC++ ,те же адреса) Максимальная скорость была 900 кб/с, интернетом в это время не пользовался. Для того чтобы аппарат не перегревался скорость скачивания ограничиваю 300кб/с.
Скорей всего проблема в том, что процессор «Беспроводного маршрутизатора» не рассчитан на его работу как маршрутизатора :) .
В принципе если не перегружать аппарат, спокойно относится к некоторой «тормознутости» то пользовотся для закачек DC++ , http страниц можно в Dual Access.
Основные проблемы в этом режиме возникают при заходе на зашифрованные страницы и при отправке файлов на серверы FTP, POP, и др
Тут вылазит ГЛЮК, - файлы не отправляются, и не всегда принимаются .
Передача начинается, примерно через 5 сек останавливается, и в таком состоянии висит до разрыва соединения.
То есть нормально пользоваться почтовыми клиентами невозможно, через WEB интерфейс тоже проблема файл передать.
При заходе на зашифрованные страницы (не все) (скайэкспрес), очень сильно тормозит, даже кажется что повис но через 1-3 мин страницу все же открывает.
Костыль для себя нашел в переключении режима на Static IP Address и поднятии VPN с ПК для соединения с почтой, итд. Напрягает ожидание перезагрузки роутера.
Греет НАДЕЖДА на новую прошивку, пусть более медленную, но работающею с почтой. Или заявление о том, что это аппаратная проблема и программного решения не будет.
Только что, пока все это писал, Обновил прошивку на di524up_bf_debug02.bix
Кажется ЗАРАБОТАЛО!!!!! скорость DC++ в локалке 866кб/с, почта грузится, фотки на яндекс и гугл отправляются!! Скай экспрес грузится!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 22:30
Not Found
The requested URL /pub/Router/DI-524UP/Firmware/B1/beta/di524up_bf_debug02.bix was not found on this server.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 14:48
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP ... atch01.bix
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
