Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:55
 Заголовок сообщения: proxy_arp
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 17:26
Подскажите где взять описание данного функционала, в частности для 3612.
Proxy ARP : Enabled (Local : Disabled)
Что дает включение, а также что дает включение Local proxy_arp.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 22:22
Это стандартная функция. Её описание смотрите в RFC1072.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 23:38
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1072.html
Никаких упоминаний. Или она называется иначе, или вы неверно привели RFC.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 23:39
1027
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 09:57
Извините, RFC прочитал, но в силу скромных познаний в английском не понял, что же дает просто включение прокси_арп, а что дает включение Proxy ARP (Local)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:07
Схема -
3612-3028-компы
на компах 10.10.0.хх 255.255.255.0
на 3028 трафик сегмент., компы друг-друга не видят.
Адреса выдаются по dhcp opt82. Трафик dhcp ходит в управляющем влане.
При выключенной proxy_arp пинги с 10.10.0.6 на 5 не ходят.
Делаю
config ipif ST proxy_arp enable local enable
Пинги пошли. Но при этом перестала работать отдача адресов по dhcp. Что это может быть?...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:43
Я понимаю если бы был обычный dhcp, бродкастом. Тогда proxy бы помешала. Но при релее трафик dhcp ходит уникастом, почему она мешает-то...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:31
По результатам разговора пожалуйста пришлите описание проблемы с графической схемой с указанием портов подключения и конфигом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 11:51
Нет новостей?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:40
Proxy ARP
- простенькое описание на русском
- достаточно подробное описание на английском
- описание на русском того как оно работает
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:31
Проблема была в протоколе dhcp. на финальной стадии windows проверяет не выдал ли ей dhcp сервер уже существующий в сети ip. Разумеется железка с proxy_arp говорила что такой йп в сети уже есть. Вылечили dhcp_snooping'ом
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 22:41
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 23:55
Иван, если не сложно приведите алгоритм работы этой функции. Пока он не очень ясен.
Здесь описано то что я наблюдал лично на 3828.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:04
На все ARP запросы в том числе и внутри подсети отвечает интерфейс свитча.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 01:57
а как хост от которого приходят запросы должен соотносится с интерфейсом свича? (ip,mask)
я извиняюсь, но повторюсь, все было в принципе так как вы написали, НО на arp запросы мак адресов тех айпишников которые попадают в подсеть ipif на который запросы приходили ответа не было. (и судя по RFC это правильно) перешьюсь на более новую, если будет так же то отпишусь.
PS может я плохо читал, но описания в RFC по Local proxy_arp так и не обнаружил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
