Текущее время: Сб май 02, 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 14:46
А раельно ли портировать данный патч на другую прошивку,например 2520?В winhex найти разницу от оригинальной 2500 ,найти ту же последовательность в 2520 и портировать.Или я ошибаюсь?
Ну реально конечно же. Правда не таким наивным способом - все сложнее, чем просто модификация тела прошивки с помощью winhex.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:24
попробовал RU_DSL-2500U_1.30_06132008 [KEEP ALIVE PATCH 09062008] чето не поперло в логах сообщения какието перешол на предидущую mtu у меня 1480 може изза етого где его поменять?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:29
Информативно :).
Что именно не "попёрло" и какие сообщения?
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:30
Ура! По истечении 24 часов модем перезагрузился и самостоятельно вышел в инет.
alexgap Безграничный Вам респектище!
P.S. Проголосовал "Да".
P.P.S. На этот раз удалил вручную прописанные DNS отовсюду - проверю так.
P.P.P.S. На первый взгляд с получением DNS все отлично - в информации роутера проверил - оба DNS соответствуют тем, которые я раньше в настройках TCP\IP вводил вручную.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:40
домой приду вроде часть лога сохранил выложу
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:50
Вот сейчас некоторые странности начались. Региональные торренты и еще несколько сайтов открываются раз через раз (то есть только через определенное время) - как будто DNS глючит. Продолжаю вести наблюдения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:43
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U_ ... 142008.zip это ссылка на прошивку 2520...Если не сложно портани свой патчик=)
Я бы тож с удовольствием потестил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 17:00
Вот кусо что осталось
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:08:29 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.09.05-08:29+0000)
Jan 1 00:08:29 user debug syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:08:29 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.09.05-08:29+0000)
Jan 1 00:08:41 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:09:20 user debug syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:09:21 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:09:22 user debug syslog: sntp -s clock.fmt.he.net -s clock.nyc.he.net -t "Moscow, St. Petersburg, Volgograd" &
Jan 1 00:09:31 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:10:12 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:10:12 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:10:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:10:22 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:10:28 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:10:29 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:10:29 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:10:29 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:11:02 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:11:12 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:11:52 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:12:02 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:12:42 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:12:52 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:13:39 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:13:49 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:14:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=92.112.168.1 DST=78.36.178.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=25200 DF PROTO=TCP SPT=59004 DPT=64149 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:14:22 user debug syslog: sendarp -s br0 -d br0
Jan 1 00:14:24 user debug syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:14:24 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:14:32 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 00:14:34 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:14:35 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:14:39 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/8/35.
Jan 1 00:14:39 user debug syslog: ping 255.255.255.255
Jan 1 00:14:40 user debug syslog: ping 78.36.171.200
Jan 1 00:14:42 user warn syslog: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 17:16
Какие задать параметры для Log Level и Display Level чтобы выявить возможные проблемы с DNS?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:49
Четверо суток 1.40(2) выдержала. Вливаюсь в ряды тестеров [KEEP ALIVE PATCH 09062008], (ДНС потёр):
Enable Fullcone NAT на странице PPP Username and Password - декоративная опция, т.к. отключена, а NAT работает?
Делал Update Settings, порты проброшены.
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:22
vanger писал:
У меня аналогично. Днем такое бывает, а вечером и ночью - все отлично работает. Проблема внутри модема - приложение dproxy, работающее внутри модема, худо справляется с возложенными на него обязанностями поддержки работы DNS. Сейчас ищу в сети альтернативный пакет. Может знает кто-нибудь о маленьком DNS сервере/прокси с открытым кодом для встроенных систем? bind, большой и надежный не предлагать, так как не помещу я его в такой маленький объем флеша модема.
Log Level = Debugging
Display Level = Debugging
При проблемах с DNS появляются записи dns query failed.
Писавшие насчет модемов других моделей. Доступны для скачивания сырейшие прошивки, которые я даже не имел возможности проверить, так как не имею доступ к этим моделям.
Внимание!
:!: Если вы простой пользователь, то не используйте эти прошивки, так как это может возыметь неприятные последствия. Эти прошивки предназначены только для тех, кто готов на свой страх и риск, потенциально жертвуя своим модемом поддержать разработку исправленных версий.
Перед установкой сначала скачайте свою родную прошивку с сайта производителя:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/.
Также скачайте файл с инструкциями по аварийному восстановлению после неудачной прошивки:
http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/dlink2500u-bru-d/dl/DLink2500UBRUD_Firmware_Recovery_HowTo.pdf
Также сохраните свои настройки модема (Settings Backup).
Это вам может очень пригодится.
Собственно прошивки (я их не тестировал, собраны вслепую):
D-Link 2520U/BRU/D http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/dlink2500u-bru-d/dl/alpha/RU_DSL-2520U_1.20_08142008%2BKAP_09082008.bin
D-Link 2600U/BRU/C http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/dlink2500u-bru-d/dl/alpha/DSL2600U_3.12_RUS01_20080725%2BKAP_09082008.bin
Пожалуйста, пишите ваши впечатления. Голосовать в опросе по двум последним прошивкам не надо, так как данная ветка посвещена модели D-Link 2500U/BRU/D.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:45
А по wifi этой прошивкой можно шиться?Я 1.20 шил через точку g700 и все ок.
Так же хотелось услышать мнение сотрудников dlink по поводу этого мода прошивки...Может имеет смысл включить эти фиксы в официальный релиз?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:56
Официальный релиз с ежесуточным ребутом? Для роутера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:01
Ну это лучше, чем официальный релиз с ежесуточным зависанием :lol:
dronoro писал:
Почему бы и нет.
Трудно услышать хоть какое-либо мнение, а вы хотите мнение о моде прошивки. Моды не от хорошей жизни возникают. Да, кстати, ваш DSL-2520 скорее всего заведется с этим модом - уж сильно он близок к DSL-2500.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:20
Залил прошивку по wifi.Как протестю отпишусь=)
