Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 18:59
По поводу сброса настроек sflow это Вы приблизительно правильно догадались. Он сбрасывает настройки по таймауту. По вопросу как сделать чтобы этого не было я уточняю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 08:31
Есть паралельная тема здесь на форуме по sflow с такими же вопросами но продолжать буду здесь.
Следующая проблема это точность данных - один из факторов влияющих на точность данных это частота выборки чем больше тем точнее
в DGS-3612G она задается командой
create sflow flow_sampler ports 1-2 analyzer_server_id 1 rate 1 maxheadersize 256
параметр rate кратный 256 и 1 обозначает что выборка делается случайным образом каждые 256 пакетов это максимальная частота которую можно задать на этом коммутаторе - но он сам произвольно меняет это число динамически на 4(т.е. выборка каждые 1024 пакетов) или 8(2048)
DGS-3612G:4#show sflow flow_sampler
Command: show sflow flow_sampler
 Port   Analyzer Server ID   Configured Rate   Active Rate   Max Header Size
 1      1                        1                    8               256
 2      1                        1                    4               256
Total Entries: 2
ну и естественно что я скачиваю 5 мб, а счетчик sflow на сервере показывает 3036 bites
Причем подымаясь до этих цифр оно обратно не при спаде нагрузки не возращается можно только командой
config sflow flow_sampler ports 1 rate 1
Все это конечно эксперименты и тыкаюсь как слепой котенок - но по sflow нужен весьма подробный FAQ с доходчивой подачей теории и практических настроек
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:57
Продублируйте это пожалуйста письмом. Желательно с конфигом свитча.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 09:19
По поводу таймаутов записей о серверах на текущий момент указать что таймаут отсутсвует невозможно. Это будет реализовано в R3.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 16:56
После выхода новой фирмваре, будет ли новый мануал на DGS-36XX ?
Хотелось бы увидеть в FAQ подробное описание новых функций коммутаторов этой серии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 17:08
Будет конечно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2007 07:56
Когда будет новый мануал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 22:04
Точно пока сказать не могу, но должен быть до конца августа.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:23
а можно, пока нет полного мануала - хотя бы его часть про sflow, да сюда?
волнует в первую очередь диапазон sampling rate.
и попутно вопросег касательно применения оных свичей как терминаторов в схеме vlan-per-customer (где им самое место): в анонсе нового софта заявлено 256 ip-интерфейсов на свитч, но этого для такого аппарата (3627G подразумеваю) - маловато будет.. hp в аналогичных уже предлагает 512, и 1024 в перспективе. есть ли техническая возможность увеличения количества интерфейсов, и есть ли такие планы?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:26
Я Вам описание по sFlow выслал.
По поводу IP-интрефейсов нет не планируется. А Вы уверены что устройства аналогичные по производительности. Потому что если это так то у них будут серьёзные проблемы с производительностью в L3 при коммутации на скорости подключения.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:38
наверное, никогда не пойму, почему вам проще написать 100 раз каждому, чем 1 раз в форум. :)
но всё равно спасибо.
# 20 портов SFP
# 4 комбо-порта SFP/1000BASE-T
# Консольный порт RS-232
# Коммутационная фабрика -108 Гбит/с
# Скорость пересылки пакетов - 80,36 Mpps
# Размер буфера – 2 Мб
и
24 open mini-GBIC (SFP) slots
Supports a maximum of 4 10-GbE ports, with optional module
Throughput: up to 74 million pps
Routing/Switching capacity: 101 Gbps
Switching capacity: 115 Gbps
почти близнецы. :)
http://www.hp.com/rnd/products/switches ... /specs.htm
посмотрите ещё сами, оком специалиста.
дык, работают, и по отзывам - справляются. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:43
Всё таки нужно понять справляется ли на гигабитных скоростях с рутингом при скажем 512 интерфейсах. И стоит он скорее всего раза в два дороже.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 13:14
стоп-стоп, а вы не отталкивайтесь сразу от того, что ему придётся одновременно все 512 рутить, это как раз по сути не будет иметь место. :)
типичная схема - в 3627G сходится оптика с 16 домов (к примеру), по порту на дом, в каждом порту соответсвенно бегают виланы живущих в этом доме клиентов.
при нынешнем раскладе, грубо, имеем 15 возможных кастомеров на отдельный дом, которых можем обслужить (и это маловато).
но! ведь даже вероятность того, что на отдельном доме все 15 кастомеров будут одновременно интенсивно качать - практически равна нулю. соответственно, чтобы все 16 домов х 15 кастомеров - ещё меньше.
плюс ко всему, кастомер имеет на доступе 100мбит, то есть про гигабитные скорости - это весьма условно.
выходит, свитч у меня хоть и хронически недогружен, а терминировать бОльшее количество клиентов я всё равно не могу.
hp сделали умно, хочешь - хоть тыщу клиентов на свитч загоняй, возможность есть; не вытянет он железом - это уже твои проблемы, вот тогда и решай дополнительным железом (но опять же практика показывает - ещё как справится, именно по причине которую я выше описал).
ну, у них и гигабитные sfp стоят в 6 раз дороже, но это ещё не значит что они от ваших так уж сильно отличаются. ;)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 14:20
Не решился вопрос с таймаутом?.. Все также тикает...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:17
Пока не решился. Как только будет решён сразу сообщим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
