Текущее время: Вс авг 16, 2026 19:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 159  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ребята помогите.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 19:24
avp66 писал(а):
belly19 писал(а):
Включаю роутер в розетку горит только лампочка power больше никакой активности т.е. роутер не загружается. Пробовал выключать / включать отсоединять все провода и т.д. Даже hard reset (кнопочка которую можно нажать только зубочисткой) - никакой реакции. В настройки зайти естественно не могу. До этого все работало, роутер не падал и никаким физическим воздействиям негативного характера не подвергался.
Была ли у кого-нибудь такая беда? Подскажите что делать.
лампа активности wan порта мигает?
Нет. Горит только Power и все. Ни одна лампочка не мигает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 19:40
ну тут варианта два - попробовать загрузить роутер в аварийном режиме и восстановить прошивку через emergency web server, либо нести в сервис
DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 20:28
Спасибо.
Подскажите пожалуйста где можно почитать о том как "загрузить роутер в аварийном режиме и восстановить прошивку".
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 20:43
Preparing your system router recovery
1. Download the D-Link firmware for DIR-300 from your respective region support page. For me, I would be downloading from DIR-300 firmware page at D-Link Singapore.
2. Connect the network cable to your ethernet port and the WAN port of DIR-300.
3. Configure your System IP address (static) to be 192.168.20.80/255.255.255.0.
4. Remove the power from DIR-300
Getting into Emergency Recovery Page
1. Ensure that the DIR-300 is not powered on
2. Hold on to the reset button and power DIR-300 on
3. Hold on to the reset button for about 30 seconds while DIR-300 is booting
4. Open up your web browser and go to http://192.168.20.81. You should be able to see the emergency recovery page as seen below.
Emergency Firmware recovery page
Uploading the original D-Link firmware
1. Click on the browse button and locate the firmware you have downloaded from D-Link firmware page earlier
2. Click on the upload button to start flashing the device. Follow the instruction on screen as seen in the image below. When it is done, reset the device by power cycling it. It will be running the D-Link firmware after rebooting
С картинками тут написано http://www.shadowandy.net/2007/10/flash ... rmware.htm
DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 21:59
Спасибо большое, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 22:14
Как заставить роутер передавать Referrer Web-серверу для работы виртуальных хостов? Если напрямую подключаюсь (без роутера), то при заходе на www1.ru кидает на один сайт, www2.ru - кидает на второй сайт. А через роутер - как будто просто по IP захожу, не определяет, что набиралось в браузерной строке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 13:43
Всем привет.
Купили роутер(прошивка 1.5, на 1.3 проблема так же была), мучаемся второй день, имеем:
WAN
Static IP Address(Interzet, Питер)
IP Address: 192.168.0.82
Subnet Mask: 255.255.252.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.248.21
MAC клонирован
LAN
через DHCP Server
Роутер выделяет ip, есть доступ к web интерфейсу роутера. НО:
пигуеться только шлюз и сам роутер, для остальных ip имеем сообщение "Заданная сеть не доступна"
замечу что на DL 604 при анологичных настройках все работает на ура.
Куда жеж копать та?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:20
2 anto
Попробуйте LAN не через DHCP а вручную - имхо шаманство, но мне в таком случае помогло.
И включите DMZ
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:27
[quote="anto"]Всем привет.
WAN
DNS: 192.168.248.21
MAC клонирован -
- попробуй не клонировать MAC и вообще сотри там все цифры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 19:01
День добрый!
У меня возникла проблема с тем, что не удается поднять VPN на роутере.
Я уже создал одну тему http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=62396 , но решения так и не нашел...
Вот решил еще сюда написать, может саппорт что ответит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 18:45
Для всех у кого Dual Access Russia PPTP. Если проявляются следующие проблемы:
1. DIR 300 не коннектится в режиме Static IP, либо коннектится, но только после перехода из Dinamic IP.
2. Через некоторое время работы в Static IP Интернет обрывается и включается только после перехода Dinamic IP - Static IP.
Ваш провайдер требует повторного DHCP запроса после окончания срока аренды IP адреса. Переходите в Dinamic IP, либо меняйте провайдера.
3. В Dinamic IP не открываются некоторые сайты, либо открываются не полностью, либо присутствуют иные проблемы с разрешением доменных имен.
Нужно в режим Dinamic IP прописать в таблице маршрутизации пути к DNS серверам через WAN(PPTP). Дело в том, что по умолчанию обращение к DNS серверам идет через физическое соединение, а не через PPTP туннель. Это глюк DIR300. Подробнее здесь.
[url=http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=326877#326877]Проблема DIR-300 с DNS !!!
[/url]
Спасибо за решение проблемы нужно говорить YAK.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:46
Уважаемые, объясните плиз на пальцах, как для чайника, как разграничиить доступ пользователей к локалке и интернету?
Хочу определеннным пользователям разрешить выход и в инет, и в лдокалку, а некоторым только в локалку, запретив доступ к инету.
А то в натсройках вижу только вообще доступ к нетворку, одним махом запрещается/разрешается работа как в локалке, так и в интернете.
Прошивка последняя родная, 1.04
Интернет идет с кабельного модема через WAN порт роутера.
Клиенты как по витой паре, так и по Wi-Fi
DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:49
negative1915 писал(а):
Здраствуйте.
Не удается настроить роутер. И получить ответ от техподдержки.
Ввожу настройки, которые дал провайдер.
ip 172.16.249.141
маска 255.255.252.0
шлюз 172.16.248.255
dns 10.10.10.3
при попытке сохранить выдается ошибка: invalid ip address
и подсвечивается шлюз. Если в адресе шлюза 255 заменить на 1, то сохранить удается, но работать разумеется нет.
С чем это может быть связано? Если эти настройки установить не на роутере, а на компьютере, то всё работает.
у меня прошивка 1.02 вроде. Поможет ли перепрошивка? Может кто проверит?) Или сразу сдавать пока не поздно.
Заранее благодарен, с нетерпением жду ответа.
У меня такая же проблемма. Только случай более тяжолый :(
Дело все в том, что роутер находица в воронеже, а я в подмосковье. Были проблеммы с открытием некоторых сайтов. Сделал как советовали на ЭТОМ форуме, перепрошил, с версии 1.03 (заводской) до версии 1.05, теперь эта ска...на говорид что введённый IP инвалид :( что прикажете мне делать?
Настроить роутер по ремоуту нельзя, нужен ВПН (который собственно и надо настроить). Человек который это делал, мягко выражаясь чайник, я просадил 1500р личных денег на то чтоб его проконсультировать. в итоге оказывается что опять надо перепрошивать. СКАЖИТЕ МНЕ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В МОЕЙ СИТУАЦИИ? к роутеру не достучатся, из нутри он не настраивается, интернета нет (чтоб скачать новую прошивку) перепрошить нельзя, а меж город оч дорогой! И обьясните мне: разве нельзя было сделать так чтоб после перерошивки(обновления) не надо было перенастраивать оборудование?!! сделать просто обычный ресет, и все?! Я наблюдаю картину что роутер не оправдывает себя - т.е. чтобы его админить нужно чтобы он находился на расстоянии вытянутой руки... иначе с ним ничего не сделаеш! ТАК? ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!!!![/b]
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:51
и не надо советовать, настроить ВПН на локальной машине потому что у меня нет лишних 10тыщ руб. на то чтоб пошагово это делать на расстоянии 650 км!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 20:21
пусть ваш товарищ обратится в фирму по настройке компьютеров
платный вызов супорта провайдера стоит около 250р в час
DIR-300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
