Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Не удается прошить DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 22:19
Система Windows Vista / Firmware Version: 2.23RU
Захожу в Tools/Firmware:
Check Online Now for Latest Firmware Version - нажимаю check - последнюю версию не определяет :(
Вручную через обзор (в FIRMWARE UPGRADE) - вроде грузит, но после перезагрузки опять
А так интернет работает.
Просто прошивка новая нужна для того, чтобы в сервис нейм ввести как service.name.ru, а не через айпи, так как иногда айпи этого домена меняется.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 22:35
Через WiFi прошиваешь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 22:38
вайфай подключен ага
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 22:50
отрубил вайфай и по лану/ тоже так же (
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 23:03
разобрался.
Надо было отрубить впн на роутере.
текущая версия - 2.25RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 11:57
ilyaskazakov писал(а):
разобрался.
Так как прошить то? Как этот VPN выключить?
С покупки ещё не могу прошить, пишет:
The router will now be reprogrammed using the uploaded firmware file.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:01
Скачай сперва с сайта новую прошивку, потом в настройках роутера отруби VPN и без интернета через FIRMWARE залей файл прошивки.
У меня так получилось
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 19:14
Пробовал, как раз перед тем, как написать. Не мопогает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 15:28
Аллё... Тех.поддержка, как прошить данную модель маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 16:21
полный сброс в заводские настройки перед прошивкой пробовал делать?
файл перекачай заново... попробуй вначале 2.24 потом 2.25 прошивать
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:02
Что я делаю:
1. Скачиваю прошивку (любую версию)
2. Отключаю PPTP соединение.
3. Сбрасываю настройки на дефолт.
и...
The router will now be reprogrammed using the uploaded firmware file. Please wait 77 seconds for this process to complete, after which you may access these web pages again. Pressing reload or back on your browser may cause this operation to fail.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:16
так это и нормально, пишет что роутер перепрограммируется
ждем 77 секунд и получаем прошитый роутер
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:28
А-а-а!!! Я идиот! Не знаю, даже не читал что пишет, как то подсознательно показалось, что ошибку выдаёт... Вот и туплю!
А нет, читал, просто вместо The router will now be reprogrammed, читал как not be reprogrammed.
