Текущее время: Вт июн 16, 2026 06:18
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:33
Здравствуйте,
сегодня днем звонила в техподдержку - проблемы с DI-524, дозвонилась, сказали, что техподдержка работает до 10 вечера. Не могу дозвониться с 20-00, никто не берет трубку.
А возможность быть на компе только после 20. Как можно справиться с неполадками?
Инет через DI-524 не работает, страница 192.168.0.1 не грузится.
На роутере при подключении к элсети и инету горят: power, wan и wlan. Status мигает.
ОС- виста.
Подскажите, пожалуйста, что делать? только если можно, то поподробней, я не особо в этом понимаю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:59
А зачем Вас страница 192.168.0.1 ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 21:12
ну как, чтобы зайти и посмотреть настройки, я так могу предполагать...
интернет-провайдер сказал, что "не приходит мак-адрес на порт оператора"
специалист службы техподдержки длинк рекомендовал зайти на 192.168.0.1 и проверить мак для wan порта и потом в висте по ipconfig подключение по локальной сети физический адрес (по висте зайти получилось, только там очень много разных физических адресов и я не разобралась, что именно нужно).
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 22:06
А о чем рассказал Вам ipconfig /all на Висте?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:08
Я не очень хорошо ориентируюсь, но на ipconfig /all на Висте мне оператор подсказал смотреть "подключение по локальной сети, физический адрес". А там много разных вариантов "подключений по локальной сети", я не поняла какой именно нужно смотреть.
Вся эта затея - лишь для того, чтобы определить - одинаковы ли настройки с компа с DI-524.
но страница 192.168.0.1 с включенным DI-524 не открывается.
Я пытаюсь понять, возможно ли здесь что-то сделать и отделаться настройкой или прямая дорога в ремонт?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:07
Не торопитесь с ремонтом.
Пуск - Выполнить - ipconfig /all > c:\cfg.txt
(Все что синим - ручками написать в окошке)
А потом нам расскажите, что написано в файле cfg.txt на диске С: и уже будем думать что дальше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 18:24
К сожалению, не могу рассказать - после выполнения команды ipconfig /all > c:\cfg.txt - окошко лишь только мелькнуло долю секунды... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:53
Ну так откройте в ворде файл c:\cfg.txt и расскажете.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 21:44
сделала все как Вы сказали, не находит такого файла... :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 22:10
Не верю. Мистика.
Значит что-то не так делаете или пишите.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:21
Файла с точно таким именем - cfg.txt - нет. Искала по-всякому: просмотрела все текстовые файлы, по названию, по расширению.
Может он как-то по-другому называться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:18
Тогда так:
Пуск - Выполнить cmd Enter
В черном окошке ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:31
я уже вводила эту команду через командную строку и там вываливается много подключений по локальной сети с разными физическими адресами.
В каком подключении по локальной сети мне нужно смотреть и что? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:38
Вот все это скопируйте и вставьте сюда. Разберемся.
Вы сами-то откуда?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 21:41
написала в личку
