Текущее время: Вс июл 05, 2026 04:00
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 07:46
Преамбула: есть DWL-3200 (WDS+AP), прошивка 2.45 и DWL-2700 (WDS+AP), прошивка 3.10
Амбула: в режиме моста линковаться отказываются. :( Точнее выглядит это так: DWL-3200 _не видит_ DWL-2700, хотя 2700 видит 3200 (при сканировании). Причем самое что удивительное - 2 раза, случайно, линк таки поднялся. Но при следующей перезагрузке пропал наглухо. Какой-то корреляции между устанавливаемыми параметрами и наличием линка установить не удалось. :(
Вопрос: какие будут мысли/советы по поднятию линка? что я могу делать не так?
ЗЫ: попытка поднять линк пока производится в тестовом режиме - расстояние между точками метров 10-15, прямая видимость есть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:35
Какие настройки на Точках?Можно скрины,можно линьку на архив со скринами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:45
Мыло со скринами и настройками дошло?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:03
Да,но мне нужны также МАС адреса со стикеров на Точках.Очень уж старнные МАСи в настройках прописаны.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:41
Маки что указаны в настройках соответствуют реальным.
Две точки DWL-3200AP были куплены полтора года назад, DWL-2700 - месяц назад.
Вот то что выдает web-консоль одной из точек 3200, сверил со стикером - совпадает:
Firmware Version: v2.45
Ethernet MAC Address: 00:17:9a:c4:6f:10
WLAN1 MAC Address : Primary : 00:17:9a:c4:6f:10
Secondary: 04:11:9a:c4:6f:10 ~ 04:17:9a:c4:6f:10
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 15:22
Тут вот в чем дело:на 2700 (я так понимаю,что она центральная) должно быть прописано 2 МАС адреса точек 3200,на 3200 по 1 МАС (самой 2700).А на скринах в одной Точке 2 МАСа,а в другой аж целых три.Что с третьей Точкой вообще неясно.Потому и спрашиваю: какие МАС адреса на стикере,а не то,что WEB UI выдаёт.Просто непонятно какой адрес кому принадлежит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:26
Нет, не совсем так. Есть три точки, две из них 3200 (назовем их А и В) и одна 2700 (назовем ее С). Есть рабочий линк между А и В, с ним все красиво и вопросов нет. В дальнейшем предполагается заменить точку В на точку С. Сейчас же предпринимается попытка поднять тестовый линк между А и С, не нарушая рабочего между А и В, т.е. центральной получается точка А, на ней и вписано 3 МАСа - один из них точки В и два точки С (два от безысходности, ну может какой-то из них увидит).
Если быть более точным, то вот МАСи по точкам:
А - 00:17:9a:c4:6f:10
В - 00:17:9a:c4:6f:13
С - 00:1e:58:71:1a:70 (00:1e:58:71:1a:71 - secondary)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
