Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: проброска соедлинения по VLAN
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:04
Имеется два 3526 соединенные по оптике. Нужно пробросить соединение с какого-нибудь порта одного коммутатора на другой. Я сделал это с помощью VLAN. Вроде все работает, но я не специалист в области VLAN и мог ошибиться с tagged/untagged.
Вот данные с первого коммутатора, на другом в принципе аналогично.
DES-3526:admin#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 2-26
Static ports : 2-26
Current Tagged ports : 25
Current Untagged ports : 2-24,26
Static Tagged ports : 25
Static Untagged ports : 2-24,26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : inet
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1,25
Static ports : 1,25
Current Untagged ports : 1
Static Untagged ports : 1
Forbidden ports :
Total Entries : 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:38
ну в данном случае пробрасывается 2 влана, а так по идее правильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 08:58
т.е. я правильно понял принцип, что таггед порт нужен для маркировки пакетов влан, и в данном случае тот порт (25), который используется для соединения коммутаторов, нужно в обоих влан указать как таггед?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 09:10
с 1 порта 1 первого коммутатора на 12 порт 2-го коммутатора через линк по 25 порту:
1-й коммутатор
Member ports : 2-26
Static ports : 2-26
Current Untagged ports : 2-26
Static Untagged ports : 2-26
Forbidden ports :
Member ports : 1,25
Static ports : 1,25
Forbidden ports :
2-й коммутатор
Member ports : 1-11,13-26
Static ports : 1-11,13-26
Current Untagged ports : 1-11,13-26
Static Untagged ports : 1-11,13-26
Forbidden ports :
Member ports : 12,25
Static ports : 12,25
Current Untagged ports : 12
Static Untagged ports : 12
Forbidden ports :
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:43
А здесь как получается, что подписанные пакеты будут поняты как влан inet, а не подписанные вроде по правилам влана перекидываются в дефаулт влан? А если в эту схему добавить еще одну влан, она будет выглядеть аналогично влан inet?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:38
это почему это они должны попадать в дефолтный VALN? не тегированный пакет при попадании в порт получет тег (VID) == PVID порта в который он зашел ...
монопенисуально хоть 1 хоть 100 ... конфигурирование выглядят практически одинкаково:
- создаете VLAN
- добавляете в него нетегированный порт(ы), предварительно удалив их из VLAN default - в этот порт(ы) будут одключаться те кто не понимать (проставлять/удалять) теги
- добавляете в него тегированный порт(ы) - для связи с устройствами понимающими теги
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
