Текущее время: Сб окт 17, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: Сброс statistic каунтеров DES-3226 по SNMP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2003 01:27
Подскажите пожалуйста какой OID используется для того чтобы сбросить statistic каунтеры портов на 0.
Из модуля управления DES-3226 D-View 5.1 это делается из меню Advanced Settings -> Port Managment -> Port Control Table установкой swL2PortCtrlCleanStatCounter. А вот с помощью какого OID это делается я не нашел. Помогите плз :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2003 16:16
А собственно в том же пакете есть очень удобная штука - MIB Browser, через которую можно смотреть и вытаскивать нужные oid'ы :)
Object name swL2DevCtrlCleanAllStatisticCounter
Object ID .1.3.6.1.4.1.171.11.36.2.5.2.12
Module DHS3226-MIB
Base syntax Integer
Composed syntax INTEGER
Access Read-Write
Status Current
Value list 1 : normal(1)
2 : active(2)
Description As the object is set to active, all the statistic counters will be cleared. If set to normal, do nothing.
