Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:27
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 14:50
Здравствуйте.
Нужен роутер со следующей функциональностью:
WAN:
2 порта. Тип подключения PPPoE.
PPPoE клиент роутера должен уметь делать множественные соединения на одном и том же интерфейсе WAN, различать AC-Name в PADO концентратора и подключаться всегда только к нужному концентратору.
Пример:
Интерфейс WAN1, два провайдера в одном сегменте Ethernet со своими концентраторами:
PPPOE-ISP1;
PPPOE-ISP2.
Время отклика PPPOE-ISP1 - 0.1ms (оптика), Время отклика PPPOE-ISP2 - 17ms (радио).
Нужно подключиться ко второму ISP. Если PPPoE клиент не умеет различать ответы концентраторов - он никогда не подключится ко второму ISP.
LAN:
1. 2-4 порта
2. NAT на все подключения WAN (если 3 подключения - значит 3 NATа). Редирект портов на нужный IP, на каждом NAT-е свой конфиг.
3. DHCP
4. Кеширующий DNS с возможностью настройки своей зоны (для LAN)
5. Запрет доступа в интернет для конкретного внутреннего IP или лучше конкретного порта LAN.
6. Policy Based Routing по dst-ip обязателен (через нат1 хожу на внутренние ресурсы ISP1, через нат2 - городские ресурсы, через нат3 - все остальное, без PBR никуда). Извращаться с метриками на виндах клиентов при современных возможностях маршрутизации не считаю правильным подходом.
Собственно все.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:24
Смотрите на DFL-210 и выше.
3 независимых интерфейса, один из которых LAN - 4 портовый свитч.
Касательно ваших специальных требований по РРРоЕ не скажу.
DNS он только NATить на ваши серверы сможет.
Блокировать - только по IP адресам. Зато от "умных" пользователей есть привязка к МАС. Хотя - есть поддержка VLAN, поэтому можете смаршрутизировать между ними (если оч надо).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 18:54
Саппорт, ответ-то хоть дайте, работает ли ваше оборудование с PPPoE тегами или для красоты AC-Name везде в настройках прописыватся?
Еще раз:
Смогу ли я подключиться к нужному мне концентратору, если он не один в сегменте? Или железки работают по принципу ненастроенной винды, кто первый ответил - тот и папа?
PS: Для подключения к нужному АС в винде прописывается его имя через со слэшем в конце: "AC-Name\". Мне нужно нечто подобное.
