Текущее время: Вт июн 30, 2026 19:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 05:17
boXed писал(а):
Но пингуется всё нормально. Фаерволов нет.
Как я понимаю - маршрутизатор пакеты Q3 просто куда-то девает.
Чего делать-то?
в dir-300 аппаратный фаервол
открывайте нужные порты
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 05:44
avp66
Подскажи, пожалуйста, где именно и как натроить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 07:59
advanced- > FireWall
Однако Я сомневаюсь, что єто поможет, так как по умолчанию фаер отключен.
Разве что сделайте свой комп в тойже самой подсети что и модем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 08:25
boXed писал(а):
avp66
читайте форум, все написано
По умолчанию он включен
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 08:50
странно, вы с пятой прошились? у меня была 1.03 такого не наблюдал.
Если он всёже включен, добавте разрешающее правило для портов кваки.
кроме того если фаер по умолчанию включен значит он может быть только в двух режимах - либо всё разрешено, либо все запрещено.
Если в первом, тогда проблема с квакой возникнуть не должно , если он в режиме всё запрещено тогда и на нэт и на кваку надо открувать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 12:19
вот может быть кому то поможет мануал по порт форвардингу для дир 300
http://portforward.com/english/routers/ ... 0index.htm
в свою очередь хочу задать 2 вопроса:
1)как определить включен ли файрвол на дир 300
2)как файрвол включить и отключить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 13:41
Если я правильно понимаю, то файрвол включен всегда, и в нем можно разрешать доступ приложениям. Есть еще такая штука как SPI - SPI ("stateful packet inspection" also known as "dynamic packet filtering") helps to prevent cyberattacks by tracking more state per session. Но это не включение/выключение файрвола, включение ее лишь позволяет увидеть атаки в логе дир-300.
Если вы хотите чтобы ваш комп был в свободном доступе, без файрвола, то можно его перенести в демилитаризованную зону, опция называется DMZ - If you have a client PC that cannot run Internet applications properly from behind the DIR-300, then you can set the client up for unrestricted Internet access. It allows a computer to be exposed to the Internet. This feature is useful for gaming purposes. Enter the IP address of the internal computer that will be the DMZ host. Adding a client to the DMZ (Demilitarized Zone) may expose your local network to a variety of security risks, so only use this option as a last resort.
DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 16:51
народ, а нормально что скорость в сети WiFi между двумя компами при копировании начинает с 20 Мбайт в сек и падает на 850. Че за прикол?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 16:40
подскажите пожалуйста,как увеличить мощность(дальность действия)?
Слышал,что можно купить антенну...Подскажите пожалуйста какую именно и где....
Заранее благодарю....
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 17:18
http://www.dlink.ru/products/wireless.php внизу страницы полно всяких антенн
DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:12
1) Как уже сказали там аппаратный фаер
2) перевести роутер в режим аксеспоинт тогда вроде фаер отключается и все адреса просто натятся?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:03
Firewall в устройстве всегда активен. Даже если бы его отключить, всеравно остается NAT. Когда вы открываете порты через Port Forwarding порты на firewall открываются автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 19:52
Как бы не так. Я в фаерволе прописал два правила: 1-ое закрывает все порты для входящих соединений, а второе для исходящих. И в порт-маппинге прописывал порты 80-8081 и в триггерах, да только бестолку - не пускает в инет и все. Единственно что сработало так это правила разрешающие входящие и исходящие соединения по портам 80-8081 прописанные перед запрещающими.
И еще. Если в настройках фаервола прописать [allow *, *, TCP 80-8081] и затем [deny *, *, ALL] - то пинг по tcp порядка 400 мс, а если прописать [deny *, *, TCP 1-79], [deny *, *, TCP 8082-65535] и [deny *, *, UDP 1-65535] - то пинг порядка 35 мс
 Заголовок сообщения: Ребята помогите.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 18:25
Включаю роутер в розетку горит только лампочка power больше никакой активности т.е. роутер не загружается. Пробовал выключать / включать отсоединять все провода и т.д. Даже hard reset (кнопочка которую можно нажать только зубочисткой) - никакой реакции. В настройки зайти естественно не могу. До этого все работало, роутер не падал и никаким физическим воздействиям негативного характера не подвергался.
Была ли у кого-нибудь такая беда? Подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Ребята помогите.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 19:15
лампа активности wan порта мигает?
DIR-300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
