Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: DES-3028 Внимание! Attention!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 18:34
Актуально для 2-ой версии прошивки!
При соединении свитчей напрмую оптикой (25-26 комбо-порты) после перезагрузки свитча - оптика не поднимается!
Проверял на 2.00-B09 и 2.00-B08!
Остальные 1.06-B06, 1.05-B05, 1.03-B13 (какие были) все работает отлично!
Не ожидал такого от D-LINK, уж лучше б дальше задерживали выход 2-ки и/или тестировали ответственней....
Выход: откатиться до 1-ки и сделать reset system (на всякий случай)!
Может кто прокомментирует?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 22:47
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. В ней проблема исправлена. К сожалению бета-версий выходит много и всё не протестируешь в каждой. Когда вы запрашиваете у нас бету Вы должны быть готовы к таким ситуациям. Или ждите официального релиза. Надеюсь на понимание!
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 07:53
Действительно проблемы нет в V2.00-B10
А 2-ой версии стабильной нет?
И еще вопросих про ssh, когда исправят эту проблему?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 21:55
Вот это и есть стабильная версия пред-релиза. Проблему с SSH описанную Вами исправят на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 16:24
на DES-3028 невозможно создание более 5 РСМ ACL профилей на 1 порт :(
так же на DES-3028 странным образом работает DHCP Relay, проявляется это в том что если запретить трафик UDP на dst порт 67 либо запретить бродкасты - невозможно получение адреса через DHCP Relay, несмотря на то что в DES-3526 при аналогичных действиях все работает ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 21:38
Это особенности чипсета. Но блокировка DHCP Broadcast пакетов в клиентских VLAN-ах при включённом Relay в этой серии тоже возможна в последней версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 09:20
особенность что - такая работа ACL или DHCP relay?
включением local_relay или как нить еще?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 15:27
какие еще есть особенности данного свича не позволяющие работать ipif System во VLAN default в подобной конструкции?
delete access_profile all
create access_profile                                        ethernet vlan         ethernet_type       profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan default ethernet_type 0x800 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan default ethernet_type 0x806 port 1-28 permit
create access_profile                                        ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-28 deny
почему не работает так как написано в мануале?
мануал писал(а):
profile_id <value 1-256> − Sets the relative priority for the profile. Priority is set relative to other profiles where the lowest profile ID has the highest priority.
ведь IP трафик VLAN-а "default" был разрешен профилем с более приоритеным ID (1 < 2) до того как был заблокирован весь трафик ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:38
Особенность DHCP Relay, а скорее всего порядка отрабатывания функций. Нет в этой серии должно работать без включения DHCP Relay Local. По последнему вопросу я уточню. Как я понял никаких записей в Trusted Host/Trusted Subnet нет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 08:30
в конфиге вообще ничего моего нет кроме IP адреса и этих 2-х записей, все остальное в конфиге - результат "res sys" ...
P.S. пробывал на 2.00-B08, на прошивке 2.00-B10 все то же самое, зато в последней хоть счетчики кол-ва ACL поправили ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:45
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
To lioncub:
Я Вам прошивку исправляющую проблему при доступе по SSH выслал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:55
Павел по поводу ACL это особенность чипсета. ACL такого плана с указанием VLAN-а действуют на этой серии только на тегированные пакеты. Так как от клиента идёт untagged трафик то все уходит на последнее правило и отбрасывается. В этом случае ACL нужно переделать во так:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x800 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port 1-28 permit
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:29
спасибо за уточнение, значит имя VLAN писать не будем ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 18:54
И я был "приятно удивлен" когда на меди с прошивкой V2.00-B10 линк тоже не поднялся. Пришлите ту бету где эту фичу все таки исправили. Или может релиз скоро ... будет? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 15:58
Наблюдали такое дело. Хотя, получается, нам крупно повезло. После автоматического ночного перезапуска не поднялись только 3 гигабитные линки из ~100 свитчей. Две оптические и одна медная.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
