Текущее время: Пн июн 15, 2026 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 09:14
Как я понимаю она вставляет в dhcp-запросы клиента option 82.
Она их вставляет только в широковещательные запросы?
Только в те запросы которые приходят в порт, который относится к некому вилану как untagged, если тот vlan есть в списке включенных?
Как она себя ведет если эта информация в запросе уже есть?
Настройки dhcp_relay на нее как я понимаю никоим образом не влияют?
Последний раз редактировалось comtel-b.ru Чт авг 28, 2008 08:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:57
работает так же как и обычный релей, только в отличие от оного может вставлять опции тогда, когда свич и DHCP клиент находятся в одном и том же VLAN ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:00
эти же вопросы в принципе почти все возникают и при релее :)
он тоже странный какой-то...
dhcp_relay как работает?
получает запросы от клиентов с тех vlan которые привязаны к портам как untagged, но не vlan в котором интерфейс System и пересылает их на те адреса которые указаны в таблице. Так?
Можно ли привязать relay к vlan`ам конкретным или портам только?
Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 16:02
вполне нормальный ...
как в RFC ...
так
к портам - нельзя :( к VLAN-ам, вроде как только в связке с local relay
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:42
Хотелось бы также услышать ответ от сотрудников D-Link на заданные вопросы...
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:48
Ответы правильные вот и не стал дублировать. Возможно в чём-то повторюсь:
1) Правильно.
2) Правильно.
3) Не имеет значения. Порт просто должен находится в VLAN-е в котором включён DHCP Relay Local.
4) Заменяет конечно.
5) Нет не влияют.
Кроме того обычный DHCP Relay нельзя включить только на любых портах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 19:25
Т.е. если запрос приходит "внутри" vlan`а то свич вствляет option 82 и посылает его во все остальные порты, которые есть в вилане не важно таг или не таг.
Так?
Это же верно для dhcp_relay?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 19:56
не так! в пакет вставляются опции и перенаправляются прямиком на сервер ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:24
на сервер это если dhcp_relay. Кстати а "исходные" пакеты убиваются или дальше идут?
А если local_relay
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:27
монопенисуально local или не local - пакеты идут на сервер ... если обычный relay, то простое включение local_relay убивает пакеты не пуская их дальше порта ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:40
совсем запутался:)
вот dhcp_relay выключен
dhcp_local_relay включен и в список DHCP/BOOTP Local Relay Settings Table добавлен 10 вилан.
Порты 1-24 untag для 10 вилана 25-26 tag для 10 вилана.
порты 25-26 untag для вилана 1.
Что произойдет когда dhcp-запрос придет в 1-24 порты?
А если в 25-26 внутри тэга(с другого свича допустим)?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 08:01
совсем запутался:)
Тут типовое решение - если не понятно - дампим (Wireshark'ом, например). Не знаю - может dlink мониторить по vlan'у, catalyst (3560) точно может.
при option_82 insertion имеем добавленное поле Option_82, но при этом giaddr - пустое (либо отсутствует, как правильнее сказать не знаю). Это в vlan который прописан в dhcp_local_relay. Если vlan не прописан - там "бегают" обыкновенные dhcp-пакеты без Option_82.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 08:11
про giaddr понятно
хотелось бы ответы на вопросы. Тогда понятно станет:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 08:50
про giaddr понятно
Я уже предложил - соберите стенд и попробуйте. Что будет если пройдет через несколько железок с одним vlan'ом и прописанным dhcp_local_relay для этого vlan я не готов сказать (останется значение с первого или последний перепишет).
В моей сети - один длинк - один клиентский vlan. При каскадировании все равно различные vlan'ы - так в таком случае все работает штатно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 20:09
To comtel-b.ru:
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
