Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 12:57
YAK писал(а):
То, что DIR-300 передает компу DNS, присвоенные физическому WAN, не так страшно - я легко могу переписать их в настройках интерфейса компа.
А чего мне делать, у меня подключение с DIR300 и без него отличаются только наличием "левого" DNS суффикса подключения у сетевой карты компьютера. При этом, DNS адреса серверов прописаны правильно, но половина сайтов при этом все равно не открывается.
YAK писал(а):
Проблема бы была решаемой, если бы было возможно прописать адреса DNS PPTP подключения руками. Компьютер же это позволяет, тут ничего криминального.
Странно, а у меня в настройках PPTP Dual Access Static IP есть строка "DNS: _______". По крайней мере один DNS сервер я могу в ней указать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 16:49
В Static IP такая возможность и ДОЛЖНА быть.
Насчет суффикса по умолчанию.. Он же лишь только для того, чтобы резольвить НЕ FQN имена? Например если ищешь имя "А", то ищется сначала имя "А.суффикс-по-умочанию". Если же вводишь в строку для поиска типа A.B.C. то тут вообще никакой суффикс по-умолчанию ни причем.
То есть, если пишешь nslookup A.B.C, то чтобы ни было прописано в суффиксе по-умолчанию, DNS сервер обязан искать именно A.B.C. Я просто не понимаю, как может быть по другому..
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:24
Хорошо, переходим к примерам. DIR300, последняя официальная прошивка, руссий langpack. На этот форум я могу зайти в режиме Static IP и не могу зайти в режиме Dinamic IP. Вот что говорит nslookup по этому поводу.
1. PPTP Dual Access Static IP
C:\Documents and Settings\Администратор.COMP>nslookup forum.dlink.ru
Server:  ns.matrix.farlep.net
Address:  217.146.241.2
Non-authoritative answer:
Address:  213.234.241.211
Aliases:  forum.dlink.ru
2. PPTP Dual Access Dinamic IP
Served by:
- ns2.somehost.com
          212.111.95.95
          dlink.ru
- ns.dlink.ru
          dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 05:46
Ну, вопросы заданы. Ждем ответов от D-Link.
Если нет ответов - значит нет ответов. Тогда будем надеяться, что наши вопросы будут учтены при разработке новой прошивки. Что тут еще сделать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 16:47
Роутер работает со всеми DNS адресами, что получены от провайдера, будь то DHCP или PPTP подключение. Запрос отправляется сразу всем DNS серверам. Я проверю какому ответу отдаётся предпочтение и напишу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:33
Тогда я еще немного уточню про свой случай. Два DNS назначаются DHCP сервером и 2 других - PPTP подключением. Итого - четыре DNS.
При этом первые два при попытке запроса внешнего имени дают ответ типа: query refused to response. Т.е. по сути они - отвечают. И, возможно, этим ответом роутер удовлетворяется и не идет ниже по приоритету на два других PPTP-шных DNS.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:13
Посмотрите, также, какой из DNS серверов прописывается сетевой карте компьютера при использовании DIR300 в качестве DHCP сервера и какой из DNS серверов используется при включении DNS relay.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 09:42
Так. Проблема решена. Удалось заставить работать роутер с теми адресами, которые отдаются по DHCP. Проблема оказалась в том, что при поднятом PPTP запросы на DNS шли через ФИЗИЧЕСКИЙ WAN, несмотря на то, что в таблице маршрутизации их ip не подпадали ни под какое правил, т.е. не были прописаны. А ведь, по логике, маршрут на WAN (PPTP туннель) имеет меньшую метрику..
Так вот - у провайдера эти DNS, при обращении к ним через физический WAN, рефьюзили. Вот в чем оказалась загвоздка.
После того, как маршруты на эти конкретные DNS были руками прописаны в Advanced - Routing в PPTP туннель (с маской 255.255.255.255), они начали отвечать нормально.
(Хотя конечно, все таки хочется иметь опцию прописывать адреса DNS в динамическом PPTP руками, поскольку у провайдера два набора DNS - одни врут на адресах типа update.microsoft.com, другие - говорят правду. Причина понятна, да? Комп в настройках сетевого интерфейса же это позволяет, ничего страшного).
P.S А вообще железка DIR-300 мне нравится все больше и больше. Я даже не помню, когда ее перезагружал в последний раз - пашет как конь..
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 23:37
YAK писал(а):
Так. Проблема решена. Удалось заставить работать роутер с теми адресами, которые отдаются по DHCP...
Проверил, работает. Отдельное мерси YAK за локализацию неисправности и поиск решения. Всем кто пользует DIR300 Russia PPTP рекомендую прописать статические маршруты вида
WAN (PPTP) | DNS1 (PPTP) | 255.255.255.255 | GW (PPTP)
WAN (PPTP) | DNS2 (PPTP) | 255.255.255.255 | GW (PPTP)
чтобы предупредить неверную маршрутизацию к внешним ресурсам через PPTP тунель (когда часть сайтов не открываются, либо открываются не верно).
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:03
Будьте добры по подробнее описать проблему, у вас разные DNS для физического и PPTP интерфейсоы? Можете привести что получает роутер на интерфейсах?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:49
1. ДНС для обоих интерфейсов одинаковые, как выяснилось..
2. При старте DIR-300 и после подъема PPTP (Dual, Dynamic) WLAN назначаются два ДНС: 78.29.2.21 и 78.29.2.22. (Это видим на закладке Status).
Стоит галочка на DNS relay.
При этом адрес физического интерфейса из сети 10.48.[120-123].0 гейт - 10.48.120.1
Адрес WAN из подсети [77-78].0.0.0
3. В статических маршрутах сеть 78.29.2.0 - не прописана. Точнее один раз была прописана на физический интерфейс, но потом с этого маршрута была снята галочка.
4. На компьютере, подключенному к LAN, выполняем
nslookup www.lenta.ru
nslookup www.lenta.ru 78.29.2.21
nslookup www.lenta.ru 78.29.2.22
nslookup www.lenta.ru 78.29.2.23
nslookup www.lenta.ru 78.29.2.24
*78.29.2.23(-24) - это второй набор ДНС у провайдера для тех, кто обновляет винды напрямую в майкрософте, а не через интрасетевой wsus.
ВО ВСЕХ пяти случаях получаю стереотипный ответ типа
nameserver (192.168.1.1, 78.29.2.21, 78.29.2.22....)
***** Query refused
5. Прописываю. в статических маршрутах
WLAN (PPTP) 78.29.2.23 255.255.255.255 10.48.120.1 (гейт локалки)
WLAN (PPTP) 78.29.2.24 255.255.255.255 10.48.120.1
*почему не 21 и 22? Потому что мне как раз интересен второй набор, мне нужен автоапдейт с microsoft.com..
6. Снова
Получаем все пять правильных ответов.
*Замечу, что адресов 78.29.2.21 и 22 я в марщрутах НЕ ПРОПИСЫВАЛ, но они тем не менее также начали отвечать.. :)
Как итог, предположение. По какой-то причине DN запросы на сервера в подсеть 78.29.2.0 направлялись через физический WAN, а не в VPN туннель, как должно быть.
Возможно, это оттого что подсеть 78.29.2.0, в которой сидят эти ДНС, когда-то была прописана (по ошибке) на физический интерфейс и следы остались в табличке. Возможно еще по какой-то причине.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 21:30
У меня такая же проблема, правда роутер dir-320 (соединение PPTP Russia Dual Access, Dynamic IP). Причем два компьютера (один подключен через шнур, другой по wi-fi, на обоих windows xp) видят только инет, а ноут (через wi-fi, на нем виста) видит только городскую сеть.
Пытался сделать как описано выше, результата нет. Поставил последнюю прошивку, так же ничего не изменилось, хотя в dir_320_888a_release_note.txt написано что исправлено. Что можно сделать еще ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 20:35
Прошивка 1.05 проблему не исправила.
При установленном соединении PPTP dual access запросы на DNS по-прежнему идут в физический WAN.
Например так:
IP адрес физического соединения 10.48.121.214,
шлюз 10.48.120.1
IP Address : 77.222.126.135
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 77.222.126.135
DNS : 78.29.2.21 78.29.2.22
DNS 78.29.2.21 78.29.2.22 назначаются как DHCP, так и PPTP.
Есть дополнительный DNS, который не назначается руками, - 78.29.2.23.
1. Смотрим tracert 78.29.2.21
Трассировка маршрута к hn-ns1.is74.ru [78.29.2.21]
с максимальным числом прыжков 30:
1 11 ms 9 ms 12 ms ip-10-48-120-1.is74.loc [10.48.120.1]
2 * 9 ms 8 ms BBR01-RR04-Backbone-link.intersvyaz.net [10.100.3.26]
3 11 ms 9 ms 7 ms hn-ns1.is74.ru [78.29.2.21]
Видим, что запрос идет не в туннель, а на физический шлюз, что неверно.
проверяем второй адрес:
D:>tracert 78.29.2.23
Трассировка маршрута к hn-ns2.is74.ru [78.29.2.22]
1 8 ms 22 ms 15 ms ip-10-48-120-1.is74.loc [10.48.120.1]
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 3 ms 2 ms 3 ms hn-ns2.is74.ru [78.29.2.22]
Трассировка завершена.
Тоже - в физический, что неправильно, но зато последовательно.
2. Определяем в статических маршрутах оба-два адреса так:
WAN (77.222.126.135) 78.29.2.21 255.255.255.255 10.48.120.1
WAN (77.222.126.135) 78.29.2.23 255.255.255.255 10.48.120.1
Сохраняем, перезагружаем для верности. Снова смотрим:
D:>tracert 78.29.2.21
1 13 ms 8 ms 13 ms ip-10-48-120-1.is74.loc [10.48.120.1]
2 7 ms 5 ms 5 ms BBR01-RR04-Backbone-link.intersvyaz.net [10.100.3.26]
3 6 ms 3 ms 3 ms hn-ns1.is74.ru [78.29.2.21]
Опять в физический интерфейс!
НО:
Трассировка маршрута к hn-wu-ns1.is74.ru [78.29.2.23]
1 17 ms 30 ms 19 ms 10.100.222.32
2 13 ms 11 ms 10 ms hn-wu-ns1.is74.ru [78.29.2.23]
А вот это другой коленкор! Это - PPTP туннель, запрос идет туда, куда надо. В чем разница между этими двумя адресами? Только тем, что первый - назначаемый.
Получается, что что бы мы не делали с маршрутизацией, запрос на DNS, назначенный по DHCP, идет, невзирая ни на что, в физический интерфейс.
Это - баг прошивки, либо недопонимание алгоритма работы dual acceess у ее разработчиков. Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:09
ПРОблема с ДНС никак не решается... Уже прописал в маршрутах нихрена не помагает часть сайтов грузится, а часть болт вернее они начинают грузится после того как пропингую их в "проверка системы". Как быть??? Не помогает даже прописывание ДНС в интерфейсе сетевой карты. Или может при этом нужно удалить их из статических маршрутов в роутере? И еще нужно ли делать форвардинг порта 53 (DNS) в роутере???
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:55
***** Query refused
6. Снова
ответил в почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
