Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 15:33
Нет уж. Пусть сами пишут драйвера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 22:25
А старые драйвера, с оригинального диска, у кого как работают? У меня под 98SE нормально. А вот новые коннект-дисконнект как в режиме AdHoc так и в режиме инфраструктуры.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 23:09
Старые не поддерживали WPA, а это неинтересно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 23:12
up
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 22:24
Решил ответить именно сюда.
есть: 2 компьютера, на обоих Windows XP pro, english, Service Pack 2
на обоих карточки DWL-G520+
ревизия обоих A3, F/W 1.0.11
драйвера - последние с вашего FTP
абсолютно теже самые симптомы - конеектится и сразу исчезает коннект.
если включить ping непрерывный - показывает то host unreachable то hardware error (то есь сигнал есть/нет)
от настроек карты (скорость, канал, шифрование) не зависит.
пробовал прибивать левые сервисы/клиенты - пофиг.
что делать ? сдавать в гарантию ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 01:46
У меня тоже геморой с двумя такими карточками на w2k. Г#$но дрова ваши или карточки. Почему у всех товарищей не работает нормально эта штуковина?
- Ватсон- вы гей?
- Ну почему, Холмс?
- А почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 10:36
Принесите к нам в офис и продемонстрируйте пожалуйста. У нас в офисе две карточки G520+ и G650+ (что в принципе одно и то же) работают абсолютно нормально.
Маленькое замечание - о каком WPA идет речь в AD-Hoc?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 19:19
Неправильное функционирование карточек связано с драйверами с вашего ftp. Поскольку работа с драйверами с диска нормальная. Неполадки с драйверами проявляются и в режиме инфраструктуры и могут проявиться не сразу, а спустя продолжительное время работы (до 4 часов). Наблюдается как-бы куммулятивный эффект, то есть после появления неполадок и последующей перезагрузки компьютера эффект проявляется значительно быстрее. Создается впечатление какого-то перегрева. Замена карточки не приводит к исчезновению неполадок, а так-же не зависит от ОС, поскольку проявляется как в Win XP SP1, SP2 так и в Win98SE.
А до Москвы далеко.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:10
Похоже, что я нечаянно угадал как нужно это все дело настроить.
Сегодня еду в офис, проверю. Но с понедельника никто не жалуется.
Так что либо подробно опишу все свои действия для сообщества, либо не пожалею денег привезу всю сетку в офис Длинка. (7 компов, сервер, точку, упс, миниатс).
Но под 2003-ем сервером так и не заработала эта бадяга. Может подскажете, какая wi-fi сетевуха будет работать под ОС 2003 Server.?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 18:11
Господа, имел те же проблемы: G520+ на компе и 650+ на нотере. Разрывы связи при загрузке сети, после разрыва на G520+ то есть связь, то нет. Перепробовал все доступные версии - ноль эмоций. Как говорили здесь, поставил драйверы от USR. И поимел счастье - коннект стабильный, льешь что хошь - ничего не рвется. В настройки даже не лазил, все по умолчанию. Так что дело, очевидно, в драйверах.
P.S. Утилитка от USR - один в один как у DLINK, видать одна контора разрабатывала.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 18:51
Поподробнее? Где достать дрова? Для какова USR'а?
- Ватсон- вы гей?
- Ну почему, Холмс?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 22:48
Что-то ковырял с настройками. Но после того как понизил принудительно скорость на точке до 48 вместо 56 на di 624+ все стало ок. Не могу утверждать, что ТОЛЬКО от этого, может и еще чего-нить помогло. Но видимо лекарство - в принудительном понижении скорости.
Кстати стоит и шифрование 128бит, и фильтрация по маку. И это не мешает. Так что не здесь собоака зарыта.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 22:55
Ан нет. Подобные траблы наблюдаются и при работе с точкой доступа на 11 мегабит, а так-же с 11 мегабитными карточками в режиме AdHoc
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 05:26
To Evgenikk: дрова для USR 5410. На сайте USR. Точно уже не помню, набери в поисковике и легко найдешь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 16:31
г%вно ваши карты!!! у меня 520+ и нихера не коннектится.. как же я задолбался уже с ними.. пишет урочень сигнала хороший или очень хороший но не пинг ни чево еще не проходит!
не пора ли уже объяснить в чем трабла, а?! ось win xp sp1+все обновления до выхода полноценного sp2
