Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:12
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 08:48
есть n сотен vlan
на каждом по 1му ip из своей подсети
получается, что службы DGS (web, telnet etc) доступны на этих интерфейсах
подскажите, как этого избежать ? (acl в dgs мало)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 09:57
Используйте trusted host. Или ACL(1792 правила, по-моему достаточно :) )
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:15
спасибо, это всё было сделано
пришлось ещё закрывать на доступе любую возможность обращения к интерфейсам dgsки
icmp дос убивает dgs при любых acl + cpu filter +safe guard настроенных на dgs
спасло только закрытие на доступе Packet Content до всех интерфейсов dgs
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:25
Рад слышать! Но только странно что всё-таки Вы считаете что правил не хватает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:32
я немного обзналси
посмотрел в выводе sh acce внизу Unused Entries: 125
подумал acl осталось столько...
в 3526 эта комм информативнее..
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:05
серия DGS-36XX поддерживает 14 профилей по 128 правил в каждом. То, что вы видите, это оставшиеся неиспользованные правила для вашего единственного созданого профиля. Важно, что при использовании 1-ого правила для нескольких портов, будет использованно только одно правило.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 23:16
запретил доступ к интерфейсам (т.к. на всех интерфейсах висят службы dgs, как указать, что службы должны быть только на интерфейсе... или в определ vlan ?),
в итоге ничего не работает ((
интерфейсы dgs явл шлюзами для подсетей vlan
подскажите, как можно обезопасить интерфейсы dgs от dos с сетей vlan пользователей средствами dgs (при этом не потерять возможности использовать dgs как шлюз между сетями)?
например, как приводили на форуме:
create cpu access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.255.0
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip switch_net port 1-24 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 0.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
открывает доступ к интерфейсам только для коммутаторной сети и закрывает всем остальным, но после этого dgs перестает работать как шлюз (
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 04:16
если не ошибаюсь комбинацией ACL и CPU ACL.
viewtopic.php?t=60807&highlight=
здесь все хорошо и подробно написано.
предполагает то что у вас есть отдельный влан для управление и системный интерфейс не участвует в маршрутизации.
по идее роутинг отваливаться не должен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 09:11
да, делал по этой ссылке
но разрешить что-либо на интерфейс dgs - значит открыть на неё возможность dos,
она умирает сразу, не спасает никакой safe... т.к. проц не грузится, а dgs мёртвая (
т.е. если даже на dgs всё закрыто с помощью cpu filter+acl+trusted host, разграничено по vlan, т.е. сама dgs контролирует идущий к ней трафик (на стенде так и сделали),
то умирает она от icmp flood или dos(syn) на ip порты, на которых подняты службы самой dgs (но они не доступны, т.к. cpu filter+acl+trusted host настроены)
прошивка Build 2.40-B55
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:38
Какой у вас тип DoS атаки? В принципе в большинстве случае и на то много рабочих примеров достаточно Trusted Host. А от защиты от ARP Spoofing есть SafeGuard Engine например.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:14
SerjVarshavskiy если честно все таки не понимаю как оно может дохнуть от пакетов которые до нее не доходят?
приведите схему стенда.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 14:27
icmp flood
скриптик udpflood
dgs3627G -> DES3526
на DES3526 на 1н порт выставлен IMPB acl mode и подкл комп/linux
этот юзерский порт в своём влане untag + своя подсеть, 25 порт в default vlan tag + в свичевой подсети + в юзерском tag vlan
на dgs на оптич порт поднят default vlan tag и vlan юзерский tag + свой ipif на юзерский vlan
+ trusted host + гуард + acl, созданные по вышеприводимой ссылке
брали "тупо" любой интерфейc dgs и досили icmp или порты со службами dgs
они естественно не доступны,
но даже если интерфейсы находятся в других подсетях и вланах + вся секуробвязка, то dgs всё равно умирает (telnet отваливается/замирает на время отаки) (
загрузка процессора 17-18%
выловить это с помощью гуарда не получится
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 14:50
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 15:20
а откуда открыт в данном случае телнет?
и функции маршрутизации при этом сохраняются? системный интерфейс пингуется?
