Текущее время: Вт июн 23, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: несколько вопросов про dwl-2100
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 13:19
Доброго времени суток!
Господа, возникло несколько вопросов по сабжу, помогите пожалуйста разобраться!
1) Есть 2100 в режиме (.) доступа, dwl-900+ в режиме клиента, пстоянно наблюдаются DUPы, подскажите, счем это может быть связано, в чём вообще природа DUPов? На той же (.) доступа, есть ещё один клиент, DWL-520+ с ней всё нормально. Прошивки везде последних версий.
2) Что значит пункт RadioWave во вкладке advanced web-интрефейса dwl-2100?
3)Во многих (.) доступа Длинк есть фильтр по мак-адресу, соответственно, когда он включен, к (.) могут присоединиться только клиенты с мак-адресом из списка. Такой же фильтр есть и в dwl-2100, но на ней, как я понял надо забивать мак-адреса всех взаимодействующих устройств, то есть если у меня есть (.) 2100 и клиентDWL-900, а к 900 по езернету присоединено, например, 5 компов, то в фильтре на 2100 мне надо забить маки DWL-900 и этих 5 компов, иначе они не видят 2100. Это так задумано? А можно как-то переключить, чтоб фильтр служил торлько для авторизации беспроводных клиентах, как например на той-же 900 или dwl-1000+? И ещё в телнете можно задать ещё и wdsacl, чем он отличается от просто acl?
4) Какие из устройств DLink могут работать в режиме wds с dwl-2100?
Вот вроде и всё, буду ждать ответов.
С уважением, Алексей Листаров.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 15:13
про магический и неизвестный RadioWave суппорт молчит, хотя объяснения не помешали бы ни разу
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:19
1. DUPы похоже, это глюки чипсета TI или софта у dwl-900AP+, они есть были похоже и будут у этой железки. Скорее всего софт т.к. у dwl-1000AP+ или dwl-2100 (у него Atheros) стоящим на ТОМЖЕ ЖЕЛЕЗЕ (антенны кабели и пр) DUPов нет или почти нет. Появляются они из-за того что железо решает што посленный пакет не дошел и шлет в догонку такой же. При использовании с 900 в качестве клиента карты Lucent дупы тоже исчезают.
2. RadioWave, а не отключение ли это просто радио? НУ например к вам госсвязьнадзор пожаловал :)
3. Все правильно в режиме клиента все МАС адреса локальных компьютеров будут со своими маками подключаться к точке доступа. Этим Д-линк решил проблему того, что у беспроводного клиента должен быть всего один МАС. Используйте режим бриджа но а вашем варианте он не заработает скорее всего, разные устройства слишком.
4. Когда оно работает в режиме WDS (а его не отключить) в каком бы режиме он не работал он может еще поддерживать работу беспроводных клиентов, т.е. любых обычнык клиентов. Кажись так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:52
Все правильно.
Небольшое уточнение. WDS работает только в режимаж моста, мультимоста. И еще, на 2100 можно поиграться с настройками ACK (через телнет), отвечающим как раз за высылку подтверждения о доставке.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 18:45
Если не сложно, подскажите пожалуйста название команды, что-то я ничего похожего не нашел. К стати, завязать 2100 и 900AP+ в режиме бриджей (с включенным шифрованием open system/shared key ) не удалось.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 18:16
Посмотрите на:
set shortslottime disable -- Disable Short Slot Time (use only long)
set shortslottime enable -- Enable Short Slot Time
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 15:55
Посмотрите на:
Никаких изменений :( Может на DWL 900+ что покорутить, ведь с DWL 520+ всё нормально. Ещё вопрос: как измеряется уровень сигнала? А то утилита карточки пишет 78%, а DWL 2100 про сигнал с карточки 29%
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 04:24
Подключите карту к ноутбуку, например Lucent Orinoco (имеет разъем под внешнюю антенну) и затем программой NetworkStumbler меряйте все, что угодно не в виртуальных процентах а в реальных Дб. Dwl-2100AP имеет средство - find bss , тоже относительно показывающее уровень сигнала от удаленных точек доступа. В ряде случаев это может оказаться очень полезной фичей. Я например много нового узнал из этого, какие точки видят какие :) Сильно удивился однако.
