Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:13
Какая сейчас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:36
DES-3028, Firmware: Build 1.06-B06
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:41
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 08:18
Вышлите, пожалуйста, ещё раз, но лучше в архиве, ибо у меня наблюдается checksum error при заливке на коммутатор. Видимо по пути попортилась..
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:05
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:10
Глюканул DES-3028, FW:2.00-B07. Перестал ходить трафик через порты, на которых включен address binding. В таблице заблокированых маков было 12 записей. Всего за коммутатором около 650 маков, примерно половина из них находится за портами, на которых address binding включен. Через те порты, где он выключен, трафик ходил. В логах за последние сутки ничего интересного (логины, сохранение конфига). Управление не терялось. Помогла перезагрузка. Проработал как раз где-то сутки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:54
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. Если не поможет то опишите пожалуйста проблему подробно с графической схемой с указанием портов подключения, конфигом устройства и состоянием таблиц на момент возникновения проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 07:29
Сейчас ещё одна проблемка появилась. Понадобилось сделать приоритезацию трафика, нужно по IP-подсети назначения выставить приоритет:
DES-3028:4#create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.128 profile_id 102
DES-3028:4#config access_profile profile_id 102 add access_id 1 ip destination_ip X.Y.Z.128 port 2-11,13-24 permit replace_priority_with 7
на что комутатыр ругается:
The action of replacing priority only support IP profile and DSCP rule!
Fail!
делаю по-другому:
DES-3028:4#create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.128 dscp profile_id 103
DES-3028:4#config access_profile profile_id 103 add access_id 1 ip destination_ip X.Y.Z.128 dscp 0 port 2-11,13-24 permit replace_priority_with 7
на что комутатыр снова ругается:
DSCP or VID can't config with Destination IP !
Fail!
Задача нерешаема на этом чипсете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:43
Нет к сожалению. Перемаркировку приоритета на этой серии можно делать только по входящему DSCP как раз для VoIP. Но в принципе во первых можно меппить в очередь по признаку не изменяя приоритет, а приоритет менять уже на агрегации.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 06:12
Можно подробнее? Как поместить в локальную очередь? Вероятно, такое решение нас устроит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:47
По какому признаку Вы хотите это делать? Есть MAC меппинг, а есть ToS меппинг.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 08:07
По IP-адресу назначения (трафик идёт от пользователя), в нашем случае это единственный параметр, который позволит отличить голосовой и другой приоритетный трафик.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:25
А у Вас в качестве VoIP CPE что используется?
