Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: DI-804hv c прошивкой 1.40b3 и 1.40b1 на Dial-UPe
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 19:29
Выход в инет через диалап.
Сеть: DI-804hv (в дальнейшем просто роутер), 2 компа по езернету и DWL-900AP+ для ноутбуков.
Попробывал я сменить прошивку 1.40b1 на 1.40b3. честно говорю что особо в различиях не присматривался, но после 4-х дней эксплотации обнаружилось как-то:
по прошивке b3->
- роутер на прошивке b3 время от времени напрочь забывает о своих возможностях дозваниваться в инет. Беда чётко проявляется после отсутствия активности в сети более 10 часов. К сожалению не помогают попытки поднять дозвон в инет через веб интерфейс.
- роутер в какие-то моменты вообще перестаёт отвечать на запросы со станционарных компьютеров..иногда это проявляется так же по истечении 10 часов.
- если попытаться подключить в сеть езернета ноутбук, который уже имеет соединение через AP, то можно наблюдать как падает полностью сеть для этого ноутбука вообще - спасает перезагрузка роутера. иногда можно так же зайти на веб интерфейс,но заставить поднять диалап после такой процедуры затруднительно - ноль реакции. Я не успел попробывать проделать такой эксперимент - при выше описанном подключении ноутбука попробывать поднять диалап со станционарного и на нём же походить в сети.
по прошивке b1->
Сразу скажу что чувствуется попытка довести девайс до ума ибо с ней был замечен только один проблем и некоторая странность в работе - опять таки с диалапом:
- после долго-го простоя роутер при попытки выйти на адреса , явно не принадлежащие локальной сети не поднимает модем, хотя через веб интерфейс всё успешно происходит, и при этом если не делать долгий перерыв в работе сети - помнит что есть ещё внешние адреса и без вопросов начинает сам дозваниваться.
- странность вот в чём, если появляется в зоне работы AP новый ноутбук, и ему присвается по DHCP IP то происходит отсоединение роутера от инета - такое впечатление что роутер самостоятельно перегружается (зачем?), точно так же происходит "перезагрузка" роутера при выключении какого- либо ноутбука ( со станционарными станциями такого не пробывал - нет возможности ибо постоянно они загружены)
PS Я не исключаю чтo, что-то мог промотреть при конфигурировании, но всё же если специалистам D-Link эта инфа поможет уменьшить баги - пользователи будут рады, включая и меня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 11:47
Тоже проблемы с WAN-подлючением через DialUP на DI-804HV.
Проверялось на firmware v1.40, v1.40b3, v1.40b4:
При неудачной попытке соединения по модему (скажем, занят номер), в STATUS модема пишется Dialup failed ! и после этого снова позвонить на DialUP невозможно. Никакой вразумительной информации в /syslog.htm или /syslog2.htm не пишется.
Не помогает даже принудительный reboot через меню. Вопрос решается только с помощью отключения питания.
Чтобы предварить вопросы: перепрошивка DI-804HV велась в соответствии со всеми рекомендациями - т.е. с полным сбросом всех настроек с помощью кнопки аппаратного сброса.
Вопрос службе поддержки: когда можно ожидать решения проблемы ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 09:33
Модератор
Модератор
Господа, протестировал данную ситуацию. Модем проработал сутки. Эмулировал и разрыв соединения и занятый номер, ничего подобного замечено не было. На переустоновления соединения уходило 10-15 сек.
DI-804HV H/W A1 F/W 1.40b04
Модем DFM-562E
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 12:44
Модем DFM-562E
модем - USR Courier с прошивкой AVC-56 (Ваваева).
Ситуация возникает не всегда, а периодически.
В связи с этим - какие команды подаются на модем при инициализации ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 02:47
проверять, как востанавливается соединение надо надо после долгого отсутствия активности и отсутствия соединения по диалапу.
прошивка бюлд1
модем акорп 56emsf-2
после отсутствия активности и соединения с инетом - стабильно приходится передёргивать роутер вручную через веб интерфейс =(,
а после он вполне сам работает..опять таки до продолжительной паузы
ЦИК
Александр
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 03:05
Для чистоты эксперимента попробуйте соорудить сеть
modem =----=роутер =--= DWL-900ap+
автоматическое отключение после простоя 5 минут дозвон по требованию.
После первого включения роутера и подключения по радио езернету всё пашет всё дозванивается, но стоит на следующий день через нотебук, подключаемый по радиоезернету попробывать побродить по инету, так беда с дозвонкой вся и начинается. перерыв около 12 часов +- 2 часа.
прошивка b1
...я не знаю, как роутеру можно "объяснит", что если пакет идёт на незвестный ему адрес, то дозваниваемся по диалау, если нет подключения по ван.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:00
прошивка b1
а что Вам мешает обновить прошивку до 1.40b04? C ней Виктор Колосов и тестировал - проблем не было!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 00:34
Спасибо за идею, я что-то пропустил про четвёртый бюлд.
Да и ещё, хорошо бы было еслиб в логах последняя страница открывалась первой по умолчанию - так просто логичней -ибо когда что-то случается - смотрят чего произошло сейчас, а не пару часов назад. имхо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 00:16
Здравствуйте!
С четвёртым бюлдом весь девайс не живёт и суток!!! :cry:
через 12 часов девайс поднял модем, но через 2 часа глюкнул так что не помогла перезагрузка выдёргиванием питания.
:evil: перестал отвечать веб интерфейс и пинговаться девайс.
после перезагрузки пинги пошли, интерфйс заработал, но модем самостоятельно поднимать отказался.
ручные попытки поднять модем приводили к тому что модем дозванивался, но ходить в инет по прежнему нет возможности, а статус через веб интерфейс остаётся - диалинг. никакие переустановки прошивки и сбрасывания на установки по умолчанию не помогли...
пришлось вернуться к версии 1.40 - глюков меньше и на этой прошивке девайс НЕ ВЕШАЕТСЯ как на последующих бюлдах
смена прошивок делалась всегда по всем правилам - с установкой значений по умолчанию
Чего посоветуете? ждать очередного релиза прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 12:33
Модератор
Модератор
AlexKara писал(а):
Здравствуйте!
Дело возможно не в прошивке т.к. повторюсь, устройство проработало сутки. И с дозвоном на занятые линии и с обравом связи. Но каждый раз подключени восстанавливалось. Как вариант попробуйте использовать другой модем.
Да, ресет до заводских установок делали после перепрошивки?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 07:56
Ресет до заводских установок делалася - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:10
попробуйте другой модем.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 00:00
Модем попробую другой на днях, только во хоть стукните меня, но в толк понять не могу: Как может другой модем повлиять на то что в версии четвёртого бюлда происодит? :shock:
На сколько я понимю, что если пинговаться роутер перестал, то это значит сам девайс, подключаемый ко внутреннему "свитчу", - повис.
от этого локальная сеть работает, а дшсп уже не приваваются и нет возможности управлять через веб конфигуратор.
(нехватает шаманских плясок с бубном - шутка)
Ведь в первом бюлде этого ничего не происходит за исключением того, что инет дёргать после длительного простоя приходится в ручную через веб интерфейс!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 03:23
C 4-м бюлдом и другим модемом (Елайн-топик) итория повторяется, с той разницей что модем другой и отваливается только веб интерфйс, а пинги на 192.168.0.1 идут..а веб конфигуратор молчит.
Да кстати - я нашёл из-за чего в первм бюлде роутер не поднимает трубу - он просто забывает про внешние DNS сервера, точнее то где они находятся, и не может просто разрешить запросы - к какому адресу чего относится - ибо во внутренних адресах такого не иеется у него, а про внешние - он уже не может спросить, хотя некоторое время после рассоединения с инетом роутер всё ещё помнит и про внешний днс и про то куда чего роутить...знает он и про то куда чего роутить сразу после рестарта - видимо та фича(если не нашли во внутренних адресам - лезим во вне) по умолчаню работает после рестарта(замечу - что и то не всегда - чаще не работает - поднимает модем через веб конфигуратор), а после про это "правило" похоже роутер забывает..как только найдёт внешний днс...чтобы забыть всё... В общем смотрите дальше сам - чего не так в алгоритме...
В четвёртом бюлде может этого бага и нет, но четвёртый у меня не приживается - девайс идёт просто в разнос...помогает толко передргивание питания, но не вечно же бегать по этажам рестартить роутер!.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
