Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 1C и wifi
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:24
Подскажите пожалуйста какие адаптеры (кроме DWL-G550) без проблем тянут 1с.
пробовал адаптеры для usb - сеть валиться через 2-5 минут после начала работы в 1с.
остановился на DWL-G550, но интересует какие еще нормально работают!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:33
1C и WiFi - несовместимые вещи.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:36
ну это вы с горяча конечно
я сам работаю на ноуте toshiba все супер!
и самое интересное, что на тех ноутах с какими был связан все нормально работает, можно сказать летает!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:38
кстати больше интересует (если вы вопрос прочитали) клиентское оборудование
Не сгоряча, а по опыту работы сетки, в которой один из сегментов проводной сети состоит из 3 серверов 1С v.7 v.8 и 30 бухов.
Чесслово, не рекомендую.
Последний раз редактировалось MTRX Пт авг 08, 2008 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:42
а ну я понял.
у меня конечно не такая большая сетка
поэтому и интересуюсь! :)
так как на счет именно клиентского оборудования кроме карточки DWL-G550. кстати говоря у меня на ней сидели 15 человек - все ок!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:46
Правильно ли я понял, что на сервере была карточка G550 и 15 человек народу подключалось по WiFi? И всем было хорошо? Фантастика!
Не верю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:49
нет конечно
сервер был подключен по старинке по шлангу, а все локальные компы по карте DWL-G550 + 3 ноута (но у них там свои адаптеры).
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:50
Тогда, вероятно, была и какая-то точка доступа?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:19
точно так
DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 04:48
У нас точка доступа Dir-400 и один комп работает через usb адаптер DWA-120 с 1С проблем пока не возникало... единственное его после включения компа надо вытащить и вставить снова, иначе не подключается к сети...
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:29
1С нормально работающий на беспроводке это конечно чудеса,но по аналогии с 550й возможно подойдут адаптеры на атеросе.Возможно DWL-G520.если ещё в продаже остались.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:59
работает 1c через wf N-серии , версия 1с-7,7 , размер базы 25GB (SQL) кол-во сотрудников , которые читают из базы примерно 30 (насчет одновременно не в курсах ), которые пишут примерно 15 .
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:01
Sergey Filonenko писал(а):
1С нормально работающий на беспроводке это конечно чудеса.
удивляет то что сотрудники компании даже не знают какие возможности у продукции которую они представляют! :((
то что 1с и wifi трудно совместимы - этот факт никто не отрицает, но самое интересное что реализаций 1с на wifi много, только про них никто не рассказывает, все просто бьются лбом об стену или пытаются самостоятельно методом перебора доказывать что все работает.
а самое интересное, что на буках 1с на wifi прекрасно работает и чихает на чудеса! хотя wifi в буке интегрированный, а не отдельной картой идет.
будем тогда просвещать народ и подбирать оборудование самостоятельно!
PS в одной компании 1с на wifi была реализована (сам делал):
сервера по шлангу к маршрутизатору (dlink но не вспомню какой)
точки доступа DWL-3200AP (просто под рукой были)
клиентские компы 10 штук на адаптере DWL-G550 (адаптеры на usb вылетали постоянно, сеть пропадала, сильно грелись)
+ 4 ноута (acer, toshiba, sony, asus)
1c работает (1с предприятие 7.7 комплексная конфа)!!! факт. ежедневный средний документооборот 100-150 документов, да кстати и не забываем про отчеты!
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:55
Возможности то знаем.Потому и не рекомендуем использовать беспроводку и 1С.Тут вот в чем дело:такие схемы сугубо индивидуальны.И если я скажу,что все ОК (не спорю,что в некоторых организациях работает),а потом будут тормоза,задержки и прочее,как обычно и бывает, то как быть?А ведь проблема 1С и беспроводки известная...Так что не стоит так категорично про незнание.
