Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: количество профилей и IMPB ACL
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:08
не могу понять причину:
DES-3526:admin#enable address_binding acl_mode
Command: enable address_binding acl_mode
Warning ! The switch does not have enough access profiles.
Enalbe IPBIND & ACL state Fail.
Fail!
всего задействовано 10 профилей,
ACL Free: System : 516, Port 1-8 : 112, Port 9-16 : 112, Port 17-24: 112
Port 25 : 90 , Port 26 : 90
Total Access Entries : 284
биндить пробую 1н порт:
create address_binding ip_mac ipaddress x.x.x.x mac_address x.x.x ports n mode acl^
config address_binding ip_mac ports n state enable strict^
enable address_binding acl_mode^
DES-3526:admin#show address_binding ip_mac
Command: show address_binding ip_mac
ACL_mode : Disabled
Trap/Log : Disabled
Enabled ports : 18
Enabled ports (Loose) :
Enabled allow_zeroip ports :
Enabled forward_DHCPpkt ports: 1-26
IP Address MAC Address Ports Mode
10.10.17.2 00-x0-xx-xx-xx-xx 4 ACL
что может быть (прошит 5.01-B36)?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 20:21
дык больше профилей нельзя создавать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 21:48
Правильно. У Вас исчерпан лимит по профилям а не по правилам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:18
эх (
жестко как
планируется ли увеличение кол-ва профилей?
все розовые мечты рухнули из-за малого числа (9и) профилей
такая красивая шелезяка и такая досада, практически ничего не пофильтруешь...
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:11
Нет в этой сери это невозможно. Хотя экономя профили и используя Packet Content filtering можно уложиться. Посмотрите в сторону DES-3028/3052. В этой серии 256 профилей.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 12:59
а Вы покажите что Вы вообще фильтруете, может получится скомпоновать?
смотрите сами - правила:
create access_profile                                        ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        2869 port 1-24 deny
create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port        1900 port 1-24 deny
и
create access_profile                                        packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008a0000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008b0000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x01bd0000 0x0 port 1-24 deny
create access_profile                                        packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x000000ff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x076c0000 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000006 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x0b350000 0x0 port 1-24 deny
делают одно и то же, а занимают меньше access id-ов ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 16:48
snark, спасибо!
немного ещё абстрагировал и закрыл без разбора по протоколу порты, думаю ничего страшного, профили нужно экономить...
перечитал подобные темы, где люди просят увеличить профилей в 3526, ответы техподдержки категорически отрицательные
просьба всё таки понадоедать китайцам по этой серии, самая ходовая и все ждут с нетерпением увеличения кол-ва профилей...
может в новых железках (если уж привязано к чипсету) хотя бы... думаю многие согласятся на такой компромис...
не вечно же грядущим поколениям мучиться с абстрагированием правил и ущемлением своих нужд в фильтрации..
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 17:49
собсно выше, в 1-м PCM профиле так и сделано, т.е. протокол IP + номера портов без учета протоколов ...
unreal ... ограничение не софтового, а железного характера ... асик больше не вытянет, а ложить фильтрацию на проц - это смерть свичу ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 10:41
немного не про это, пусть железо заменят, чип всегда можно усовершенствовать...
т.е. в этом чипе/ПО функционал очень привлекательный, то ставить новые с урезанным в чем-либо функционалом в используемых 3526 никто не будет(только из-за большего кол-ва профилей в др шелезяках), а вот доделать существующие...
логически эта линейка уйдёт в небытиё, на фоне новых линеек именно из-за кол-ва профилей, жесткие ограничения в практически самом используемом функционале -
это капитальный тормоз в этой ветке, конкуренты не дремлют...
т.к. скорее всего новые линейки доделают до уровня 3526
но это ИМХО
нам как потребителям нужно четко позиционировать наши потребности, а не ставить точку в нужде, мол нельзя...
сами ведь с IT индустрии, практически всегда можно найти выход, вот
и нужно нам скоординироваться, что бы китайские коллеги начали его искать ...
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 21:42
Так есть же уже серия. DES-3028/3052. Присмотритесь пожалуйста к ней в этом случае.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 09:14
спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:49
спасибо, посмотрю
В 3052 ограничение в 5 правил на порт в сумме по всем профилям, а это еще хуже чем в 3526, там хоть есть простор для создания правил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:02
это общая болячка многопортовых свичей - в 3550 так же ограничено кол-во ACL :( что делает установку 2-х 3526 более предпочтительным решением, нежели 1-го 3550
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:19
В 3550 мне вполне хватает правил для всех задач блокировки даже не экономя, а вот в 3052 настоящее зло. Никак не могу уложиться.
К тому же там (в 3052) еще какие-то особенности самой железки, что делает блокировку нетривиальной задачей. До сих пор не могу въехать что к чему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:22
Если на 3028/3052 грамотно писать правила, можно напихать значительно больше чем на 3526 ;)
