Текущее время: Пн сен 21, 2026 07:34
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:03
абсолютно без системно пропадает сеть(в списке доступных сетей для подключения), (работает то час, то 5 мин)ОС виста, обновил драйвер Wi-Fi адаптера(Интел 4965 AGN) на нотбуке, поработало почти сутки, я уже радовался и снова... отвалилось, не знаю что и думать...
Сеть появляется после ребута роутера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:31
Ничего типа IPTV через роутер не бегает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:40
IPTV смотрю, но сеть пропадает и без IPTV, обновил прошивку роутера на последнюю, посмотрим будет ли работать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 16:56
поудалял весь софт IPTV, все равно сеть пропадает, перепрошивка не помогла.В нстройках роутера задаю только имя своей сети и пароль( WPA2 шифр), IP динамический, провайдер пускает по мак-адресу. Может что то недонастроил?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:56
Вроде настроен корректно.Есть возможность подключить к роутеру другого клиента?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:10
Подключить к dir-320 другой комп пока нет возможности,но мой ноут работает отлично с DWL-G700AP, по статистическому IP у другого провайдера. dir-320 работает у других(читаю форум районной сети butovo.com) нормально. Похоже проблема в железе роутера?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:39
Не исключено.Потому я и спрашивал про другого клиента для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 23:24
Купил еще один DIR-320, та же ерунда. Что-то надо донастроить, вот только что?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 21:20
Подключил другой клиент (сетвая карта Wi-Fi не Интел), сеть на DIR-320 работает замечательно.
 Заголовок сообщения: Пропадает Wi-Fi сеть на DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:37
Возможно проблема аналогичная: самопроизвольно пропадает сеть Wi-Fi. После подключения к рутеру через LAN-port и пересоздания Wi-Fi сети, всё работет.
Аналогично после перезагрузки по питанию или через меню - и сеть отваливается и интернет уходит в офф-лайн. Реанимация - поключение напрямую, переконфигурирование Wi-Fi подключение, и подключение к инету через "нодключить". Само ничего не восстанавливается!!!!!
Suppot, подскажите, плз, что делать!? Нести в ремонт или что-то уже было такое у кого и решалось?????
Заранее благодарю!!! :( :?: :?: :?: :?: :!: :!: :!:
Денис
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:54
По поводу стабильности работы... Самое первое - это тепловой режим. Я в своем DI-524+ насверлил в корпусе дырок. Летом в жару тепловой баланс устаканился, и точка перестала зависать (сама по себе).
Второе - по поводу отваливающегося ВиФи на точке доступа - когда я вместо 1, 6, 7 или 9 канала на точке доступа и ноуте поставил 13 - все!.. Все глюки исчезли, соединение стабильное на 54 Мбит, скорость выше всяких похвал (ХДТВ 4 Гига на 45 минут) через вайфай, почти без торможения!..
VBR, Yury!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 21:58
Проблема с отваливающейся сетки Wi-Fi решилась довольно забавно - выяснил, что жена периодически выключала рутер из сети, сейчас договорились, что трогать не будет :) и как результат - сеть работает стабильно!!! :D :D :D
Но при выключении\включении рутера всё равно и сеть и инет слетают... Как с этим бороться идей нет :(
С температурой вроде бы всё в порядке...
Денис
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:43
Отошлите на саппорт или мне полную топологию сети (адаптер,прошивка,драйвера,настройки и т.д.) попробуем воссоздать.У меня DWA-510 не отваливается.При перезагрузке корректно коннектится снова.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
