Текущее время: Пн окт 12, 2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор маршрутизатора с VPN
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:54
Nerd писал(а):
Другими словами DI-804VH может брать траф по WAN и обратно тудаже его отдавать по VPN?
Прописывать дополнительный маршрут ненадо, просто работает и все.
Оригинальная дополнтельная возможность устройства...Очень хорошо. Только вот такая возможность только у 804HV присутствует или есть еще устройства у Длинк с ВПН-сервером и выше описанной возможностью?
И как же вы прокоментируете тему viewtopic.php?t=54116&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= , в которой ясно говорится, что DI-804HV не может курсировать трафик с входящего ВПН на созданный самим ВПН
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:14
Только DI-804HV
При использовании IPSec - не может, только pptp.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 23:16
Завернется ли трафик с VPN обратно в маршрутизатор при следующей схеме:
DI-804HV + ADSLmodem1--------------INTERNET--------------ADSLmodem2 + Компьютер
С компьютера пользоваться интернетом через ADSLmodem1 ???
DI-804HV:
1) Cоздан PPTP сервер (MSCHAPv2+MPPE);
2) WAN порт сконфигурирован как STATIC или DINAMIC IP (ну естессна, что в настройках DHCP сервера модема я привязал мак адрес с ip этого маршрутизатора);
3) WAN порт соединяю с LAN портом ADSLmodem1 модема;
ADSLmodem1:
1) Настроен DHCP;
2) Автоматически создается PPPoE соединения с провайдером;
3) Включен NAT;
4) IP WAN порта статический;
ADSLmodem2:
1) Настроен DHCP;
2) Автоматически создается PPPoE соединения с проайдером;
3) Включен NAT;
4) IP WAN порта динамический;
Компьютер:
1) Создано VPN соединение (PPTP: MSCHAPv2+MPPE+IPадрес WANпорта ADSLmodem1).
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:35
Да
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 19:15
Хорошее конечно дополнение к функциональности, - уже вижу как можно с пользой употребить. :twisted:
НО, без возможности настройки и отключения - это просто бомба!
Теперь PPTP клиенты, которые подключаются ко моему 808HV будут непроизвольно кушать мой помегабайтный трафик, и я с этим ничего не смогу сделать. Так получается? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 20:48
мне трафа не жалко у меня другой вопрос.
при pptp подключении, от мея пингуется все кроме самого маршрутизатора
хотелось бы пинговать ип адрес который находиться на другой стороне IpSec тоннеля. схема такая:
|pptp______| - adsl -- |_adsl - IpSec__| - |_adsl - IpSec_|
|тут винда_|________|_тут DI804___|__|_и тут DI804_|
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 20:54
Sergey Vasiliev писал(а):
Не используйте PPTP сервер на DI при pppoe подключени к провайдеру, только IPSec.
Не знаю откуда вы это взяли, но на DI-808HV, который подключен через pppoe, PPTP сервер отлично работал на прошивке 1.44, а сейчас также работает на 1.50b08. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 21:03
расскажи как настраивал
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 21:20
Понял схему так:
Значит, два DI-804 соедены между собой по IPSec. На одном из них (или на обоих) поднят PPTP сервер. Подключаемся к этому серверу как Windows PPTP клиент и не можем его же и пропинговать, так?
Не совсем понятно
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 05:34
да. подключаюсь к DI и при этом подсеть которой он принадлежит пингуется а сам он - нет.
я подключаюсь к DI подсеть которой 0, она соединена IPSec тонелем с другой DI подсеть которой 33. так вот я хочу подключаясь к DI-0 видеть подсеть DI-33
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:44
Не получится. Или зайти на комп в подсети 0 или подрубиться к pppt серверу на DI-33.
А по какому адресу не пингуется DI-0... x.x.0.1?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:46
Это можно пресечь файерволом
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:16
Создал тестовую схему для проверки "завертывания" трафика из VPN обратно в WAN порт маршрутизатора:
Компьютер:
1) Создано VPN соединение (PPTP: MSCHAPv2+MPPE+IPадрес WANпорта DI-804HV);
2) Компьютер подключен к неуправляемому SWITCH;
3) Параметры LAN порта:
|||||| IP: 169.254.2.3;
|||||| Маска: 255.255.255.0;
||||||Шлюз: 169.254.2.50;
|||||| DNS first 169.254.2.50;
DI-804HV:
1) Прошивка последняя, V1.50b08, скачанная с вашего ftp.
2) Cоздан PPTP сервер (MSCHAPv2+MPPE) с диапазоном IP адресов 10.0.0.1/255.255.255.0;
3) WAN порт сконфигурирован как DINAMIC IP (ну естессна, что в настройках DHCP сервера модема ADSLmodem я привязал мак адрес с ip этого маршрутизатора);
4) WAN порт соединен с неуправляемым SWITCH;
5) Параметры WAN порта после того, как DHCP сервер модема ADSLmodem выдал соответстующий этому маршрутизатору ip:
||||||IP: 169.254.2.50;
|||||| Шлюз: 169.254.2.1;
||||||DNS first 81.28.160.1;
||||||DNS first 81.28.160.111;
6) LAN порты ни к чему не подключены и имеют следующие параметры:
||||||IP: 192.168.0.1;
ADSLmodem:
1) Настроен DHCP сервер;
2) Постоянный доступ во внутреннюю сеть провайдера;
3) Включен NAT;
4) IP WAN порта динамический, выдаваемый DHCP сервером провайдера.
5) LAN порт подключен к неуправляемому SWITCH;
6) Параметры LAN порта:
||||||IP: 169.254.2.1;
||||||Маска: 255.255.255.0.
Что то не могу завернуть трафик из VPN туннеля, создаваемого от компьютера до маршрутизатора, обратно в маршрутизатор. Может есть какие дополнительные настройки в DI-804HV? Может что то с фаерволом нужно сделать? Или прописать порты или еще что? Я также пробовал создать диапазон 192.168.0.1/255,255,255,0 внутри VPN соединения, предварительно настроив LAN порты DI-804HV как 192,168,0,2, но все равно не вышло…
Если компьютер настроить с параметрами WAN порта маршрутизатора DI-804HV, то я легко могу выйти во внутреннюю сеть провайдера
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 21:03
Alexandr Zaitsev? что же вы замолчали?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:13
Я проверю
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 84
