Текущее время: Вт сен 22, 2026 12:44
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 17:07
Ответьте пожалуйста на мои вопросы, извините что так много но они мне не дают спокойно спать )
Есть локалка в ней DSL-G804V раздает ADSL инет, нужно организовать беспроводное покрытие. В одном доме на 4 квартиры и во втором на одну(100м прямая видимость + верхушка дерева)
В каком режиме ставить точки AP2 и AP3 если AP1(встроенной в G804V) не хватает для 2 квартиры но хватает для 1 3 4 при этом она работает только в режиме Accsess Point.
1.AP1 - Accsess Point покрывает 1,3,4
AP2 - Accsess Point покрывает 2
AP3 - Repeater(AP2) покрывает 5
Недостаток как я понимаю в одной полосе пропускания на AP2 и AP3
2.AP1 - Accsess Point покрывает 1,3,4
AP2 - WDS(AP3) + Accsess Point покрывает 2
AP3 - WDS(AP2) + Accsess Point покрывает 5
1)Какие недостатки и преимущества в этих двух вариантах?
2)Какие посоветуете антенны на AP2 и AP3, можно ли обойтись без них или одной при таком расстоянии?
3)В случае 2 если пользователь переходит из AP1 в AP2 и все точки с одинаковым SSID будет действовать роуминг?
В характеристиках DWL-G700AP указано что работает только как Accsess Point и Repeater, а в описании прошивок следующее
Firmware: v2.02.r05 Hardware: B1 Date: Nov 18, 2005
Problems Resolved:
2.Add AP+WDS mode.
Firmware: v2.02.r06test Hardware: B1 Date: Dec 12, 2005
Enhancements:
1.This version is AP+Repeater mode.
4)Кто-то может подтвердить? Если все это есть в DWL-G700AP то зачем переплачивать за DWL-2100AP (Турбо не в счет)
5)Что вы можете сказать на счет DWL-3200AP она по мощнее (20dbm), две антенны, в случае расширения сети можно вторую антенну направить в нужную сторону, стоит ли она своих денег 130$? Для сравнения DWL-2100AP – 60$, DWL-G700AP – 40$
Если да то сможет ли нормально работать в WDS+AP c DWL-2100AP например.
6) Можно ли поставить знак = между режимами
Bridge = Point to Point
Point to Multi Point = WDS
Бюджет не казенный, со всеми вытекающими, антенны планирую сам делать из банок =)
DSL-G804V + DWL-2100AP@ANT24-1400
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:04
Ей ребята ну так же не честно, всем на вопросы отвечаете, а мне болт :)
Вопросы то вполне конкретные, давайте хоть каждый по немногу.
Вот у меня еще парочка созрела
7)Есть возможность купить за 50$ 3Com®Wireless LAN Managed Access Point 2750 Мощность 20dbm, PoE, 2 антены но работает только в режиме Access Point при этом в магазине она стоит от 200$.
Действительно ли она так хороша? И сможет ли с ней работать в режиме репитера DWL 2100?
8 ) Как поменять прошивку в DSL-G804V(1.00.08.ds1) через консольный порт т.к. стандартным способом после указания пути к прошивке и нажатия кнопки страница обновляется и ничего не происходит просто вкладка Tools->Firmware и полностью чистое окно, модем при этом не виснет, отключал файрвол тоже самое. Последний раз ее меняли с сервисном сразу после покупки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:29
Боюсь что-либо советовать, т.к. в душе не понимаю, как это вообще может работать
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:10
Если хочется нормально, то нужно 2 DWL-2100AP в режиме WDS+AP.
Я не пойму, зачем покрывать (2), если там уже кабель заведен?
2100 против 700 дадут больше функциональности и надежности. У меня все мосты на 2100.
3200 - это 2100 в другом исполнении и с поддержкой PoE, а насчет мощности... поищи на форуме 3200 - будешь удивлён
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 20:00
Так нет проблем делитесь вашими соображеними как все это подключить.
Ну что бы во второй квартире отдельную точку не ставить, повторюсь финансы ограничены.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 21:11
ну так я уже все написал - две 2100AP и антенны к ним две 1201.
и покрывать можно как угодно. кстати, какие перекрывающиеся полосы?
мосты _должны_ работать на одном канале, клиенты мостов - на том же.
единственное, можно выбрать другой канал для 804
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 23:02
А это что?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 23:09
а это что?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 00:33
Ну полоса пропускания одной точки ведь делится на всех подключенных к ней клиентов, точней не делится а общая, это мне известно точно, соответсвенно если к ней пристроить репитер то результат будет тот же просто одна точка будет с большим радиусом покрытия.
А на счет 2хWDS+AP я не уверен. Ведь по идее если это отдельновзятая точка доступа то соответсвенно и вся ее пропускная способность будет разделятся между клиентами в ее радиусе действия. А так как мы имеем их две то нагрузка будет более равномерно распределена между ними, полезно если клиенты одной точки контачат между собой.
Это мое предположение, поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:56
Вопросы 3, 4, 6, 7, 8 по прежнему требуют ответа, по оставльным тоже высказываетесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 14:17
3.Будет.Но не бесшовный.С потерей 3-5 пакетов.
4.DWL-G700AP работает только как Accsess Point и Repeater
6.PtP и PtMP - это топология сети.WDs(with AP) - режим работы Точки Доступа.
7.Врядли.почти наверняка нет.Скажется разница в чипсетах.
8.Поменяте через WEB UI но только через Интернет Эксплорер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:27
Так при такой схеме и возникают эти проблемы, меняю через эксплорер 7.
Хочу узнать как через консольный поменять
Тоесть соединение разрываться не должно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:51
Фактически идет переподключение к другой Точке.Какие то адаптеры могут отображать,что идет обрыв и переподключение.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:55
Официально прошивку можно обновить только через веб-интерфейс. Если Вы испытываете трудности с перепрошивкой, то рекомендуется обратиться в сервисный центр D-Link за помощью.
