Текущее время: Пн авг 24, 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 20:45
сбросил в заводские
сконфигурил
прописал Сетевой ключ
сохранил, все работает
сделал перезапуск роутера, ключ заменилася на Текущий PIN в Wi-Fi Protected Setup
если сгенерить новый pin то ключ всеравно остается старым
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 12:33
аналогичная проблема (1-ый пост)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 19:22
Sergey Vasiliev писал(а):
прошувку вам высылали? какой тип подключения?
Да, высылали, проблемы с ftp-протоколом не стало. Тип подключения - Russia PPPOE, аналогично, если использовать PPPOE просто.
UPD: Новая прошивка все исправила.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 01:30
а знаете прикол в том что с ФТП можно было качать тока с помощью Total Commander, когда там законетиваешся на ФТП как аноним и качается вот, тока браузером таки не качается. :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 09:22
Быть может это просто из-за настроек его? Выше говорилось, что затык случался при работе в пассивном режиме.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 12:55
да тут еще и проблемка и с торентами, вот темку замутил viewtopic.php?p=323402#323402
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 20:31
проблема с FTP что делать, остальное вроде работает прошивка 1,00
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 21:57
Итого, прошивка 1.01_87ib решила много проблем, однако скорость по-прежнему низкая — особенно это заметно при закачке контента из интернета на PS3.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 - доступ к FTP
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:08
У меня та же проблема: настроил вроде бы все руты, соединяюсь с интернет по Russian PPTP (Dual Access). При этом в локалке все отлично - ходит по сайтам в пределах сети, а вот по ФТП странно себя ведет - тоталом качает только с одного ФТП (не глянул в каком режиме - пас/акт, не подумал :(), а с другого из браузера или DownloadMaster'а - нет. Звонил провайдеру - думал он по IP отрезает на другом фтп - сказал, что нет. Версия прошивки 1.0.
Новая прошивка решила проблемы? Если нет - отнесу железяко назад в магазин и возьму что-нить другое...
Можно мне последнюю версию? telz[at]inbox.ru.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 19:56
Поменял прошивку. Сбросил роутер. В результате он теперь определяется как сеть dlink TKIP (WPA-PSK). Соединясь. Все вроде бы ок. Только теперь адрес 192.168.0.1 (сам роутер) не пингуется... Что делать??? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 22:34
Але, ребята! Спасайте!!! После перепрошивки вообще к роутеру подключиться не могу, чтобы настроить - DHCP не работает (хотя раньше у меня стоял), по старом IP (192.168.0.1) его нету.... Блин, остается только отнести железяку в магазин и все дела... Завтра так и сделаю... Полностью разочаровался в железке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:41
Так. Фух... Прокошмарился... Соединился по LAN - в нем DHCP работал... Перенастроил шифрование на WEP по WiFi и роутер стал доступен по беспроводке. Проблема с ФТП вроде бы решилась. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 17:25
взял новый прибор, поставил новую прошивку 1.01 и всё заработало - огромное спасибо работникам д-линка - не прошло и 3-х месяцев а проблему решили :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:33
А меня по-прежнему убивает, что при использовании маршрутизатора скорость коннекта падает в два раза... :( У меня демки гиговые для соньки качаются по полтора дня, при этом, например, слушать нормально Last.fm на машине уже невозможно.
А о какой прошивке речь? Все о той же — dir320_v1.01_87ib?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 09:28
не знаю у кого как, но я скоростью WiFi доволен скачка 2,5 метра в сек (в принципе больше и не будет на любом WiFi), но вот по lan интерфейсу 3,5 метра слабовато, было то 8.
