Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:42
 Заголовок сообщения: WAN на DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:42
При работе роутера на внешнем интерфейсе (WAN) виден IP адрес внутреннего интерфейса роутера (LAN). Мой провайдер за такие вещи блокирует доступ в сеть. Подскажите, как избавиться от этой проблемы. Так же, при включенном DHCP, роутер пытается выдать адреса не только компам в локалке, но охотно отвечает на запросы компов из внешки :shock: , что тоже не есть гут. Девайс DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 17:09
Про DHCP подтверить пока не можем, а что отвечает на ARP с wan знает ждем фикса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 18:12
а насколько скоро можно ждать фикса? без dhcp я еще проживу, а вот с несколькими IP на внешнем интерфейсе совсем никак :( Или проще купить другой роутер?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 04:13
ООО. так вот почему некоторые сайты не грузятся и фтп не работает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 09:50
Я так понимаю у вас PPTP соединение? Попробуйте сделать подключение always on, после этого перезагрузите роутер, и после загрузки его подождите пару минут, после этого проверьте исчезнут ли дополнительные IP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 09:51
Нет тут проблема в ином.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 15:06
IP остаются в любом случае. Причем виден не только текущий лан адрес, но и, как я понял, предыдущий. Роутер был первоначально настроен как 192.168.1.1, потом стал 192.168.85.1. Так вот, на WAN видны оба эти адреса :shock: Может он и больше может запомнить, я не пробовал. DHCP точно работает и на внешку тоже. Это мне очень популярно объяснил админ провайдера, после того, как нашел, почему у половины моего квартала не пашет инет. Да, действительно, потому что IP им выдал мой роутер, а не серв провайдера :) Короче машина-зверь :)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 09:01
Очень интересная ситуация. Привозите в ваш роутер в СЦ, возможно это аппаратная проблема
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 08:16
большое спасибо за ответ. а как насчет фикса? ждать или не стоит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 11:25
Что значит "видны"? Как Вы определяете видимость?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:18
Встречался с такой проблемой лично. Победил. Правда предварительно у провайдера лег шлюз.
У этой железяки, ДИР-320 есть одна классная фича: называется гостевая зона. Т.е. у роутера может быть 3 айпишника: ВАН, ЛАН, Гостевая зона. 192.168.1.1 - айпишник гостевой зоны по умолчанию. Он и транслируется как в лан, так и в ван (проверял так: со стороны вана подключал стац комп, с левым айпишником, и по пингу на 192.168.1.1 роутер отвечал за милую душу).
Теперь самое интересное: при снятом чекбоксе на enable guest zone гостевая зона как раз включена, адрес пингуется. А если поставить галочку в этом чекбоксе - гостевая зона отключается.
Это глюк прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 08:57
Ответил в почту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
