Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:29
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 19:42
Есть 2 сети. В первой сети есть dsl-2640U который подключен к адсл инету и раздает его в локалке по проводам и на буки по радио.
Во второй сети есть (временно поставленный) тоже dsl-2640U зацепленный в WDS(+AP) к первой. Инет ходит на 2 сети. Пользователи качают друг с друга файлы. Вообщем все красиво.
Поскольку с прайсов поисчезали 2640 приобретен DWL-2100AP, и он не в какую не хочет цепляться к 2640, видит сигнал 2640, но прописываю wds + мак на обеих точках - траффик не ходит.
Подскажите КАК правильно настроить ? И возможно ли это на этом оборудовании без докупки еще одной 2100АР.
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
прошивка 2100
DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc302(0610183715).tfp
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 08:51
2100 прошейте на 2.00
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 11:11
Скачал старую 2.0, дома попробую.
Глубже на форуме есть замечания Длинковцев что WDS на 2640 не работает. Но мне с прошивкой "повезло", у меня работает, по крайней мере с таким же 2640...
А с другими устройствами длинка WDS возможно ?
Будет ли мне счастье если заменю 2100 на DAP1160 ?
Мне всегото нужно чтобы пользователи обеих сеток качали файлы и пользовались инетом...
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:13
Да,WDS на 2640 не работает.Там был Bridge - в самой первой прошивке.А в режиме Bridge с другими ТД его не тестили, ибо в дальнейшем этот режим был убран.И потому на предмет счастья ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 21:23
А всетаки, какое надо оборудование чтобы соеденить 2 сети, в одной из которых имеется 2640 ? Вот только не надо про две точки 2100, это я сам догадался :)
Я по то что можно ли с одного конца 2640 оставить, или там все режимы не тестировались на совместимость с другими устройствами ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 11:00
А в 2640 у беспроводной части нет других режимов.Только Access Point.Можно попробовать с другого конца поставить 1 DWL-2100 в режиме клиента с set matstate 2.Но по беспроводке к этой 2100 будет не подключиться.Только через свич по кабелю.Но вообще за 2100-клиент может быть только 1 хост.И потому эта схема срабатывает не 100% случаев.
Опять же - к 2640 ставить репитер (DWL-2100AP или DWL-G700AP) тоже проблематично,ибо сказывается разница в чипсетах.Может попросту не работать.
Потому вариант с двумя 2100 остается по прежнему актуальным.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 19:05
DAP-1160 с другого конца спасет ?
За ним может быть более одного клиента ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 10:16
Спасает,если в режиме WISP клиента.Но тогда клиенты за 1160 будут за NAT и придется настраивать проброс портов.Опять же - больше 5-6 пользователей сажать за 1160 не рекомендую.Подключение к 1160 будет через кабель.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 11:01
У меня модем 2640U работает в связке без проблем с DWL-2100AP(в режиме репитера). Все клиенты видят и друг друга, и инет. Причем расстояние между ними метров 80-90... Поэтому по идее этого оборудования должно было хватать. Причём прошивался только модем и то лишь для того, чтобы инет работал на этом модеме(из-за местного провайдера). Точку с момента покупки не трогали....
 Заголовок сообщения: 2640 + 2100
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 09:19
Пока следующий вариант. В 2640 включил режим точка доступа, воткнул в свич с клиентами.
в другой сети 2100 откатился на самую старую прошивку 2.0, настроил клиент точки доступа. воткнул в свич.
Сетки видны, инет ходит от 2640.
Самое интересное что я не пойму? в инет должно пускать только ОДНОГО клиента, а пускает двоих (больше двоих пока не пробовал).
Заметны лаги в скорости, но это можно списать за чсет уровня сигнала, 40%.
Вообщем надо еще пробовать и пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:56
На старой 2.0* пускало больше одного.Но удивляться нестабильности линка и скорости не стоит.
cron
